Неудаляемые текстовые стили.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неудаляемые текстовые стили.
Непрочитано 12.12.2014, 16:48 #1
Mqtaw
Инженер (Мостовик)
Всем добрый день. Возникла такая проблема. Есть исходный файл. В нем появилась (уже не помню когда) куча лишних текстовых стилей. Очистка не помогает. Даже если удалить все с чертежа и сделать pu, стили не пропадают. ПРобовал создавать новый чистый файл (назовем его файл 2). При копировании из исходника в файл 2 обычной линии, по логике должен перенестись только слой. А нет. Переносятся все лишние стили текста (фирсановка и т.д.). Подскажите пожалуйста как можно от них избавится. Файл прилагаю.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Исходник2.dwg (2.85 Мб, 766 просмотров)
Непрочитано 12.12.2014, 17:03
AlexCondor
инженер
Помогите уменьшить размер файла DWG. Очистите файл и будет Вам счастье.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 17:21
KSI
Калининград
В AutoCAD 2015 очистка чертежа проходит отлично. Надо только активировать удаление вложенных элементов, удаление элементов нулевой длины и автоматическую очистку непривязанных данных.
Не ставьте первым знак $ в именах слоев и стилей.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 17:44
1 | #4
PsixVK
Киев
ну там вообще то тут проблема не только в текстовых стилях а и в типах линий ... вот ссылочка для 2013-2014 AutoCAD® DGN Hotfix
PsixVK вне форума
не удалить лишние текстовые и размерные стили sa_ha AutoCAD 73 27.08.2019 08:11
Слетели текстовые стили. Help! Дмитрий Факс AutoCAD 1 29.11.2011 08:35
Текстовые стили в AUTOCAD alexandr g. bell AutoCAD 2 12.04.2005 21:56
