Как снять атрибут только для чтения для палитры инструментов?
Молодой
Краснодар
инженер Регистрация: 03.08.2007
Из справки по AutoCad'у: "Избегайте копирования файлов инструментальной палитры (ATC) между версиями программы. Это может привести к возникновению потенциальных проблем при переносе в будущие версии продукта...", и дальше "...Если инструментальные палитры используются совместно с другим пользователем, не имеющим того же продукта на основе AutoCAD или версии, в которой они были созданы, инструменты могут работать неправильно или быть недоступны..."
Сам использую - экспорт и импорт файлов инструментальных палитр (XTP), пока без проблем. |
Молодой Регистрация: 24.01.2012
Краснодар
Спасибо, справку я читал. Но хотелось узнать отчего так, ведь в *.atc вроде только ссылки на файлы, в *.aws - расположение инструментов в палитре. Зачем эти ограничения на редактирование инструментальных палитр не пойму. При импорте *.XTP что-то еще прописывается в реестр что-ли?
Ищем файл с палитрой например Моделирование_D6BC41CF-FCAA-4FF7-8CDD-64D952C632E0.atc в папках указанных в Автокад через меню Сервис - > Настройка - > Файлы - > Папки с файлами инструментальных палитр.
И если, к примеру, палитра была модифицирована в 2012 Автокаде, то первая строка в файле будет выглядеть так: <Palette FileRevision="18.2.0" Revision="18.2.1" option="0">, а у вас, к примеру 2010 Автокад, то нужно эту строку привести к виду <Palette FileRevision="18.0.0" Revision="18.0.1" option="0"> при выключенном Автокаде. Есть еще такой файл на уровень вверх от предыдущего AcTpCatalog.atc. В нем тоже имеется версия Автокада. Управляя вот этими цифрами 18.2.0, вы указываете нужную версию Автокада. Главное задавать правильные значения. Нам это помогло при решении вопроса снятия атрибута только для чтения для палитры инструментов. |
проектировщик Регистрация: 03.05.2007
Житомир
Столкнулся с описанной проблемой. Она у меня решилась экспортом заблокированной панели с последующим импортом назад. В итоге появилась панель копия заблокированной но без замочка. С замочком удаляем и пользуемся новой
Последний раз редактировалось Малюк, 14.04.2020 в 14:34. |
Палитра инструментов. Быстрая замена пути к источникам данных для всех элементов сразу. | hwd | AutoCAD | 11 | вчера 08:22 |
Автосейв блокирует файл, открытый только для чтения. | proteirei | AutoCAD | 7 | 10.02.2012 16:03 |
Как сделать чертежи автокада доступными только для чтения? | Mr Becket | Разное | 12 | 15.04.2009 15:29 |
как сделать автокадовский файл доступным только для чтения | Stifler | AutoCAD | 37 | 30.01.2007 14:49 |
