В автокад выпадает постоянно окошко с AEC objects как избавиться?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В автокад выпадает постоянно окошко с AEC objects как избавиться?
Непрочитано 22.12.2014, 11:02 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно есть файл в него когда копируешь что-либо то всегда это окошко выскакивает, уже не знаю что можно сделать
смотреть скриншот:
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 22.12.2014, 11:03
Почистить файл от мусора: Как уменьшить объем файла dwg
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 11:07
dextron3
проектировшик
СССР
мне как раз не нужно расчленение и удаление прокси объектов там СПДС объекты очень нужные
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 11:12
dextron3, не путай теплое с мягким. СПДС загрузишь - и объекты СПДС не будут прокси. АЕС - это от вертикалок (АА, МЕР)
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 12:13
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, автокадовским средством можно очистить от этих объектов, не повредив ничего?
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 12:17
http://autolisp.ru/2012/09/06/eshhe-...-ochistke-dwg/ , вариант номер два.
Автор темы   Непрочитано 23.12.2014, 06:42
dextron3
проектировшик
СССР
Command: aectoacad
-EXPORTTOAUTOCAD
Command not allowed because drawing contains objects from a newer version of
this application.
не работает(
у меня 2009 Автокад на всякий случай
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 11:22
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
у меня 2009 Автокад
Чистый? Не вертикалка?
Автор темы   Непрочитано 23.12.2014, 13:01
dextron3
проектировшик
СССР
чистый только спдс стоит как и 5 лет назад тот же самый
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 14:14
Значит грузишь СПДС, потом ExplodeAllProxy и RemoveAllProxу. Файл сохранить и переоткрыть. Все объекты СПДС останутся на своих местах.
Если сильно боишься - проводи эксперимент на страховой копии.
Автор темы   Непрочитано 23.12.2014, 17:30
dextron3
проектировшик
СССР
Command: ExplodAllProxy
Unknown command "EXPLODEALLPROXY". Press F1 for help.
Нету такой опции в автокаде
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 17:34
Гидрит твою налево... FAQ -> AutoCAD -> Как уменьшить объем файла. Читать внимательно и загружать соответствующие модули.
Ссылки также есть в http://autolisp.ru/2012/05/10/make-dgw-clear/
Автор темы   Непрочитано 23.12.2014, 17:54
dextron3
проектировшик
СССР
Command: _appload ExplodeProxy2009x32.arx already loaded.
Command: ExplodeAllProxy
Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0
Command: RemoveAllProxу
Unknown command "REMOVEALLPROXУ". Press F1 for help.
не помогло
dextron3 вне форума
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. Red Nova Программирование 62 24.06.2023 15:09
всплывающие окошки в AA2014 r.s27 AutoCAD 8 18.04.2019 09:11
Как избавиться от этой ошибке связанной с RECOVER, после которой обычно вылетает Автокад dextron3 AutoCAD 18 23.06.2011 11:51
break at point Александр_495 AutoCAD 11 19.03.2008 14:37
