Стоит ли экономить на щебне при устройстве подушки под ф.п.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Стоит ли экономить на щебне при устройстве подушки под ф.п.
Непрочитано 23.12.2014, 09:24 #1
DreamerFox
И так что имеем:
1) Разработка котла в столице в данный момент ( погода как всегда ... не угадаешь)
2) Глубина -11.200 , ИГЭ 3, ИГЭ4 на дне
3) Водоносный слой пересекали, собрана внешняя система водопонижения ( в качестве информации)
4) Площадь котлована 800 м2, толщ. ф.п.= 800 мм. , шпунт- стена в грунте из буронабивных свай
Руководство в целях экономии хочет засыпать на дно г..о в виде вторичного щебня 40-70 с утрамбовкой в грунт. Стоит ли, или давить на нормальный гранитный или гравийный щебень?
Если мало исходников спрашивайте!
Непрочитано 24.12.2014, 07:57
wvovanw
Сообщение от DreamerFox Посмотреть сообщение
недавно был подобный вопрос. Потребовал характеристики щебня по прочности, водонепроницаемости, хим. составу (при взаимодействии с водой как он себя поведет), по морозостойкости. Оказалось что при воздействии на него воды он начинал выделять хим. элементы, которые отрицательно влияли на жбк.
Делайте упор на ГОСТ по щебню для строительных работ (гранитный). Гравийный не надо применять, у него есть в составе мелкие частицы, которые со временем могут быть размыты водой + его могут и не укатать.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 08:47
DreamerFox
Есть заключение о неагрессивности подз. вод к бетону с W4 и арматуре при постоянном погружении или периодическом смачивании. Морозостойкость на -11.200 думаю не очень актуальна ( здесь 1.4-1.6 гл. промерзания) Вторичный щебень- бой ж.б. без кирпича, асфальта и прочей..
DreamerFox вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 09:22
wvovanw
здесь нужно заключение не агрессивности воды, а о не агрессивности щебня после взаимодействия с водой (обычно это относится к шлаку доменному и т.д.)
фракция этого боя?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 10:51
DreamerFox
фракция 40-70
пирог:
плита 800
гидроизоляция
подбетонка 100
щебень 200
Именно в такой последовательности!!! Ф. плита отсечена от щебня гидроизоляцией с заведением на "стену в грунте" и подбетонкой. Но понесёт ли такое основание ф.п. и каркас? Можно ли комбинировать втор. щебень и гранитный ( вперемешку или слоями, фракции) ?
Непрочитано 24.12.2014, 12:54
nfdv
меня в этом вопросе больше всего смущает неизвестность марки щебня, состояниее и % примесей.
все эти факторы повлияют на его несущую способность.
Offtop: при реконструкции можно к примеру в расчете металлической балки учесть коррозию, а тут как?
nfdv вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 13:49
DreamerFox
По описанию на сайте продавца ( крупный производитель и продавец) вроде норм, но не дают ни каких бумаг по качеству и т.д. только Товарно-транспортные накладные, поэтому марка, состояние и т.д. неизвестны!
Последний раз редактировалось DreamerFox, 24.12.2014 в 14:15.
Непрочитано 25.12.2014, 11:48
Podpolie
пирог:
плита 800
гидроизоляция
подбетонка 100
щебень 200
Это по проекту для площади котлована 800м2 - экономия: по материалу щебня 800м*0.2м = 160куб.м*2700руб/м3(грубо)=432000руб.
Вторичиный: 160куб.м*700руб/м3(не опт) = 112000руб. Экономия 300000р., но без документов. Лет десять тому назад было актуально - в карман подрядчику на конфеты положить (так и мы химичили)))). И акты лаборатории варганили сами не проблема была. Особливо когда по МКАДу люди крутились.
Можно конечно. Площадь котлована так себе - наверное высотность, здания не большая. Но нужны документы, лаборатория. Исполнительную как оформлять Сверху камня все равно надо пройтись мелкой фракцией щебня, для заклинки.
Podpolie вне форума
Расчет щебня при устройстве щебеночной подушки методом заклинки при проектировании сопряжения моста с насыпью Nikas1981 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 25.03.2014 11:46
Просадка при устройстве грунтовой подушки ChernyshevDenis Основания и фундаменты 5 08.12.2010 05:40
