Эвакуационный выход. Склад.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Эвакуационный выход. Склад.
Непрочитано 23.12.2014, 13:43 #1
Lessy0530
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Имеется здание склада готовой продукции-майонезов, соусов и
приправ. Могут ли эвакуационные выходы\двери (насколько я поняла их должно быть две, для данного сооружения) располагаться в полотне ворот? Просьба объяснить, либо указать необходимую нормативную документацию.
Непрочитано 23.12.2014, 14:02
Andrey_nadym
ФЗ-123 от 22.07.2008 г.
Статья 2. Основные понятия
48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;
Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам
5. Эвакуационными выходами считаются также:
5) распашные двери в воротах, предназначенных для въезда (выезда) железнодорожного и автомобильного транспорта.
Andrey_nadym вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 14:08
turbokeks
ленивая задница
учти, что эти двери должны быть расположены рассредоточено и должно выдерживаться максимальное расстояние до ближайшего эваковыхода
turbokeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2014, 14:16
Lessy0530
Сообщение от turbokeks Посмотреть сообщение
В качестве ворот предполагается использование ролет, со встроенной дверью. Никогда не сталкивалась с ними. Эта дверь меня и интересовала, не нарушу ли я нормы, используя подобный выход. А двери будут расположены друг напротив друга. Параллельно. Сквозной проезд склада.
Сообщение от Andrey_nadym Посмотреть сообщение
Благодарю Вас!
Lessy0530 вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 14:30
1 | #5
turbokeks
ленивая задница
Сообщение от Lessy0530 Посмотреть сообщение
СНиП 21-01-97* (есть где-то в новом, но не помню где)
6.10* Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, ворота для железнодорожного подвижного состава, вращающиеся двери и турникеты.
Распашные калитки в указанных воротах могут считаться эвакуационными выходами.
если ролеты отнести к подъемно-опускным воротам, то пройдут
Непрочитано 23.12.2014, 14:57
1 | #6
redal
Однажды мне дал совет пожарник - "надо думать о людях а не о нормах"
В вашем варианте - а что будет если в воротах будет стоять грузовик...
redal вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2014, 15:03
Lessy0530
Сообщение от redal Посмотреть сообщение
Вы, безусловно, правы! Только вот... Заказчика подобные факты не сильно волнуют, к сожалению.. Куда важнее расставить все стеллажи, выдерживая нормы проемов и выходов.
Непрочитано 23.12.2014, 15:18
1 | #8
Andrey_nadym
Статья 89. 5) распашные двери в воротах, предназначенных для въезда (выезда) железнодорожного и автомобильного транспорта.
Только въезжать или выезжать-> стоять не должен.
7. В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей.
Открытые ворота - это по крайней мере не энергоэффективно.
Можно сделать расчет рисков и посмотреть вероятность.
кроме вышесказанного еще есть СП 1.13130.2009
4.2.4 При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточенно.
При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании.
Автор темы   Непрочитано 23.12.2014, 15:27
Lessy0530
И еще раз, спасибо, Вам! Я не настолько осведомлена нормами!
Непрочитано 23.01.2015, 13:55
V.Paganini
Архитектор
V.Paganini, за флуд может и бан прилететь.
Последний раз редактировалось Perezz!!, 23.01.2015 в 19:07.
V.Paganini вне форума
Эвакуационный выход и путь эвакуации(определение) Makson Прочее. Архитектура и строительство 30 06.05.2019 22:01
Эвакуационный выход многоэтажное жилье yurey Архитектура 19 16.04.2015 11:39
Возможно ли выполнить эвакуационный выход из здания при расположении по обе стороны от выхода ворот (выезд/въезд автотранспорта)? FEM Пожарная безопасность 9 24.06.2014 04:41
Разве это эвакуационный выход ? Графиня Прочее. Архитектура и строительство 15 22.05.2012 14:38
