Постоянный отвод земли под коммуникации
Проектирование Регистрация: 06.08.2012
вам это надо?..:
- Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов (СН 456-73) - Нормы отвода земель для линий связи (СН 461-74). - Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4 - 500 кВ (СН 465-74). - Нормы отвода земель для автомобильных дорог (СН 467-74). - Нормы отвода земель для железных дорог (СН 468-74). - Нормы отвода земель для мелиоративных каналов (СН 474-75). |
Спасибо. Это тоже. Но это не основной вопрос.
Еще вопрос: Временный отвод нужно включать в ГПЗУ? И как застройщик должен оформлять земельные отношения с собственником з.у. на чьей земле будут прокладываться коммуникация? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
СН 468-74 тоже не действует. |
and088, про СН 468-74 не в курсе, т.к. не занимаюсь жд..
У нас СИДы просят прописывать сколько земли идет на период стройки (временный отвод) и сколько потом пойдет на период эксплуатации (постоянный отвод) и генпланисты в ГПЗУ либо по тексту, либо на графике в табличной форме прописывают площади на времянку и на постоянку по каждому ЗП.. А вот как оформляются земельные отнощения это лучше спросить у кадастровых инженеров )) |
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Градостроительный кодекс РФ.
Статья 44. 1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным участкам. Статья 48. 1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка. В случае, если документацией по планировке территории предусмотрено размещение объекта транспортной инфраструктуры федерального значения либо линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения или местного значения, архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к такому объекту и его частям, строящимся, реконструируемым, в том числе в границах не принадлежащего застройщику земельного участка. 6. В случае, если подготовка проектной документации осуществляется физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик обязан предоставить такому лицу: 1) градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории. Статья 51. 7. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории; Кроме того, именно при строительстве дороги, земельный участок (полоса отвода) в обязательном порядке ставится на гос. кадастровый учет (документ не помню, но это точно). Соответственно на чужие, стоящие на гос.кад.учете з/у вы залезть не сможете... Соответственно, либо тулить сети в полосе, в пределах красных линий, либо идти к компетентным юристам и озадачивать их... Как вариант: Земельный кодекс РФ. 1. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется в исключительных случаях, связанных с: 1) объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения государственного или муниципального значения; 2) размещением следующих объектов государственного или муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов: - автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. Последний раз редактировалось Vitruvio, 27.12.2014 в 15:15. |
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 4032 | 29.08.2025 11:46 |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Отвод земли под микротоннель | Ramb | Инженерные сети | 2 | 06.02.2014 09:55 |
Отвод земли под строительство ВЛ500 кВ на землях Лесфонда | djonf | Технология и организация строительства | 2 | 16.01.2014 14:13 |
отвод земли на период строительства для устройства наружного освещения | Алла_1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 22.06.2011 09:37 |
