Достройка этажа в здании из связевого ж/б каркаса.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Достройка этажа в здании из связевого ж/б каркаса.
Непрочитано 24.12.2014, 14:32 #1
Kopatich
Здравствуйте. Существует 2-этажное здание с каркасом по серии 1.020-1/83. Необходимо достроить этаж. Решил выполнить из металлоконструкций. Верно ли такое решение? Какие есть ошибки в узлах? Схемы прикладываю. Заранее благодарю.
----- добавлено через ~24 ч. -----
И еще: кто использовал термопрофиль, не промерзает?
Тип файла: pdf расп. мет.конструкций.pdf (50.0 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: pdf разрез.pdf (10.0 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: pdf узлы.pdf (19.5 Кб, 52 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 26.12.2014, 08:06
Kopatich
Не у кого никаких мыслей по этому поводу нет?
Kopatich вне форума
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Подскажите, пожалуйста, какое-нибудь пособие для расчета диафрагм жесткости связевого каркаса) Игорь21 Конструкции зданий и сооружений 4 18.03.2012 13:16
Устройство каркаса в сущ. здании medved Конструкции зданий и сооружений 18 06.07.2010 09:40
Связи в здании промышленного каркаса Куртан Конструкции зданий и сооружений 4 02.06.2010 20:34
надстройка второго этажа (из металлического каркаса) на железобетонное каркас здания Евгений Л. Железобетонные конструкции 10 16.03.2010 09:57
