надстройка второго этажа (из металлического каркаса) на железобетонное каркас здания
Инженер конструктор
Егорьевск
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Сделайте 18м. ферму. Таки образом не будет колонны по середине.
ЖБ балки надо проверить. Да вообще все надо проверить, обследовать.....
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
ммм много вопросов
конструктивная схема сущ. здания? как опирать пол нового этажа по таким балкам? что предусматривается в качестве усиления фундаментов? плиты покрытия надо проверять да и вобще сомнительное это дело... |
Инженер конструктор Регистрация: 27.04.2008
Егорьевск
на счёт 18 м фермы покрытия то же думал.
фундаменты наружных стен- свайные а пол 2 этажа думаю опреть по ж.б. балкам(выставить стойки. как показано на чертеже. и по ним кинуть прогоны. вопрос только как мнек просчитать ж.б. балку выдержит ли она доп. нагрузку(будет офис) |
motor-serg
Оголяем арматуру верхней зоны плит покрытия, монтируем анкерные болты под плиты стоек, заливаем бетоном. Только базы стоек обязательно должны быть шарнирными (чтобы не напрягать существ. плиты покрытия).
Посмотрите серии и узнаете на какую нагрузку они расчитаны. На счет фундаментов- если сваи, то наверняка там есть запас.
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. | valerij_konstr | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2009 13:15 |
Металлический каркас торгового здания | Aragorn | Металлические конструкции | 40 | 14.11.2006 12:11 |
