Можно ли использовать пенопласт для заделки швов в оконных проемах?
строительный контроль Регистрация: 13.08.2008
Можно фото полистирола?
Полагаю подойдет пункт ГОСТ 30971-2012: 6.6 При составления акта качества на заполнение монтажных зазоров проверяют: - глубину заполнения, размер монтажного шва; - отсутствие пустот, щелей, отслоений; - размер раковин (при наличии). И в приложении: А.3.5 Заполнение монтажного зазора теплоизоляционными материалами должно быть сплошным по сечению, без пустот и неплотностей, разрывов, щелей и переливов. Расслоения, сквозные зазоры, щели, а также раковины размером более 6 мм не допускаются. А на что опираются оконные блоки? В нижней части шва.
строительный контроль |
С этим согласен. Но пустоты и щели компенсируются заполнением их монтажной пеной в избыточном количестве, так что особо не придерешься.
Фото не делал. Пенопласт обычный как и везде. Вырезали прямоугольные куски на ширину проема и забили ими недостающую часть высоты проема. Правильно было бы сделать это из кирпичей. Поэтому и ищу норму по противопожарному требованию. |
Противопожарная норма подойдет в меньшей степени. Монтажная пена в избыточном количестве не показатель обеспечения сплошности конструкции.
Обычный пенопласт,ГОСТ 15588-86. ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ. Технические условия. Плиты предназначаются для тепловой изоляции в качестве среднего слоя строительных ограждающих конструкций и промышленного оборудования при отсутствии контакта плит с внутренними помещениями. Температура изолируемых поверхностей не должна быть выше 80°С. Плиты относятся к группе сгораемых материалов. Группы горючести, воспламеняемости, токсичности и дымообразующей способности у этого материала разные в зависимости от исполнения. Необходимо понимать, какой именно материал у вас использован (привлечь строительную лабораторию). Вот пример сертификата его: cgamma.ru/sertifikaty/pozh-2011.jpg
причем тут горючесть?? размеры швов превышены!!!
Тоже так подумал. Получается, что из пенопласта сделаны не швы, а часть стены, т.е. тем самым снижена степень огнестойкости основной стены.
Я насчет противопожарных норм спрашивал потому, что когда-то видел проект по облицовке здания пенополистирольными плитами (утепление). И в этом проекте глухие стены обшивались плитами ПСБ с последующим оштукатуриванием, но в местах проемов делались противопожарные рассечки в виде лент из минваты шириной 10 см по периметру окон и дверей. Поэтому и спрашиваю, в каком пожарном НТД такое требование. |
Ну, вообще-то монтажная пена тоже горит очень неплохо. Знакомый на автосервисе жаловался - пригнали машину под замену порогов, начали пороги резать сваркой - полыхнуло по полной. Оказывается, хозяин машины, когда в порогах дыры пошли, запенил их, заровнял и покрасил в цвет. И ездил неплохо.
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 06.04.2013 15:54 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
