Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать?
Непрочитано 27.04.2010, 22:26 #1
nav3000
Всем доброго времени суток.
Вот хотел бы получить ответ на свой дилетантский вопрос. Вопрос следующий.
На сайте Autodesk предлагается для загрузки objectarx2009, 2010, 2011.
Можно ли использовать данные библиотеки для работы с autocad более ранних версий (в частности 2006, 2000). Если нет, откуда можно загрузить sdk для работы с этими версиями autocad? И еще вопрос – начиная с какой версии autocad(objectarx не знаю как спросить правильнее в данном случае) можно использовать .NET технологию (имею ввиду не c++ приложения написанные в vs 2005, 2008)?
Заранее благодарен за помощь
С уважением ко всем участникам форума
Непрочитано 28.04.2010, 10:59
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Ответил здесь.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 21:09
Eximius
аспирант
Волгоградская область
Отправить сообщение для Eximius с помощью Skype™
А возможно ли использование Visual c++ 2010 express для Autocad 2008? И какой SDK для этого нужен? Сколько не перепробовал разных ни с одним SDK ничего не работает, хотя вроде делал как в книжке написано. И система 64 битная.
Eximius вне форума
Непрочитано 01.12.2012, 21:37
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Eximius Посмотреть сообщение
Нет. Express вообще не годится.
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
А в AutoCAD 2006 можно так сделать? Bercut AutoCAD 10 27.02.2012 12:31
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса Quick163 Конструкции зданий и сооружений 23 01.03.2008 13:53
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? Александра Прочее. Программное обеспечение 1 27.09.2003 03:01
