Фундаментная плита переменной толщины в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Фундаментная плита переменной толщины в SCAD
Непрочитано 09.01.2015, 19:48 #1
Sonya
инженер
Добрый вечер. Рассчитывается фундаментная плита под металлический каркас производственного здания. Размеры плиты в плане 66 м х32 м. Помимо нагрузок от здания на плиту опирается оборудование (вес - 9000 т), под которое выполнено утолщение в плите (по типу ступеней и подколонника). Проблема состоит в том, что с увеличением толщины плиты, усилия в этих участках также растут. Толщина плиты принята 2,4 м, а в местах утолщения 3,6; 5,0 м (что уже где-то в 1,2-1,5 раза больше подобных существующих фундаментов), а армирование получается очень большим, требуется поперечная арматура. Грунты: около 12 м - глины и суглинки (Е=14 МПа), далее 2 м - щебень (E=40 МПа), далее - скальный грунт. Коэффициенты постели вычислены в программе "кросс". Также коэффициенты постели вычислялись и по программе "пастернак", но расчет плиты с законтурными элементам дает еще большие усилия и осадки. К сожалению расчетную схему приложить возможности нет. Есть только снимки. В чем может быть недостаток расчетной схемы и как добиться реальной картины распределения напряжений в плите?
ID:	141742  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	141743  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	141744  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.01.2015, 20:00
s7onoff
может отделить фундамент оборудования от остального? Или карст? Зачем вообще плита-то?)
Не уверен, что скад даст правильное армирование плоских элементов с высотой в 5 метров и шириной/длиной в 10-15 раз меньше. Да и вообще вся эта массивная круглая дура - не плита и армировать её нужно не как плиту.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2015, 20:03
Sonya
инженер
Круглый подколонник сделан объемным элементом. Да, там карсты, и дальше нужно будет считать с учетом карстообразования.
Sonya вне форума
Непрочитано 09.01.2015, 20:09
SetQ
Петрозаводск
Sonya, ещё усилия покажите. Скорее всего, что-то придётся конструировать вручную по результатам статического расчёта. Но можно и упростить расчётную модель (в запас прочности), как было предложено выше.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2015, 20:13
Sonya
инженер
Сегодня с собой есть толь отпор грунта. Моменты все концентрируются в утолщениях, картинка как на армировании.
Sonya вне форума
Непрочитано 09.01.2015, 20:14
SetQ
Петрозаводск
До скалы не далеко, надо рассмотреть вариант КСП фундамента.
Сообщение от Sonya Посмотреть сообщение
Т.е. там два этажа - снизу плита 5 метров, а выше объёмник?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2015, 20:21
Sonya
инженер
Вся плита - 2,4 м и ступени в квадратной зоне где-то по 1,3 м. Объемник стоит выше. Вообще грунты неоднородные и глубина до скалы везде разная.
Sonya вне форума
Непрочитано 09.01.2015, 20:22
SetQ
Петрозаводск
Похоже, что с увеличением толщины плиты растут усилия, вызванные собственным весом плиты. Может, и не удастся на упругое основание посадить такую плиту, тогда появятся. сваи.
А какими элементами смоделированы участки плиты, где толщина конструкции 3,6 и 5 метров?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2015, 20:28
Sonya
инженер
Эти участки тоже пластины. Сваи пока не рассматриваются, так как есть подобные существующие фундаменты, только без хвоста под оставшуюся часть цеха.
Sonya вне форума
Непрочитано 09.01.2015, 20:30
SetQ
Петрозаводск
Пластины толщиной 3,6 и 5?
----- добавлено через 31 сек. -----
Можно и здесь разделить фунд. на две части д.ш.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2015, 20:33
Sonya
инженер
При разделении получается огромная разность осадок, каркас требует специальных расчетов.
Sonya вне форума
Непрочитано 09.01.2015, 20:39
SetQ
Петрозаводск
А что это за здание, что за оборудование?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2015, 20:52
Sonya
инженер
Название объекта не хочется называть. Поправлюсь, не пластинами, а оболочками. Но соотношение линейных размеров конечно не совсем корректное получается.
Sonya вне форума
Непрочитано 09.01.2015, 21:32
s7onoff
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу. И вводились ли жесткие вставки?
Автор темы   Непрочитано 09.01.2015, 21:39
Sonya
инженер
В данном варианте жестких тел нет. Заданы элементы разной жесткости. Пробовала задавать жесткие тела на перепаде высот, но картина существенно не меняется. В схеме с жесткими телами затрудняется подсчет коэффициентов постели.
Sonya вне форума
Непрочитано 09.01.2015, 21:47
Saur
Попробуй посчитать без коэффициентов постели. Реакцию грунта просто приложи распределенной нагрузкой на пластину. Посмотри, что получится... И сообщи нам.
Saur вне форума
Непрочитано 09.01.2015, 21:56
s7onoff
Sonya, я просто подумал, вдруг там послойно несколько пластин..
Saur, без коэффициентов постели плиту - это как? На чем ей держаться?)
Автор темы   Непрочитано 09.01.2015, 22:10
Sonya
инженер
Saur, поясните, пожалуйста, свою идею. Как задавать связи при таком раскладе? Просчитать прямо сейчас не получится, так расчет на работе.
Sonya вне форума
Непрочитано 09.01.2015, 22:47
SetQ
Петрозаводск
Например, задать к-т постели бесконечно большим.
SetQ вне форума
Непрочитано 10.01.2015, 00:05
s7onoff
SetQ, и какой в этом будет толк? Можно все узлы закрепить еще. Считать плиту на сжатие?)
Всем добрый вечер . Выдержит ли фундаментная плита толщиной 250мм двыхэтажный дом из газобетона ? uri555459 Основания и фундаменты 23 10.04.2013 17:07
Фундаментная плита под барбекю в плотную с сущ.колодцем водомера white21579 Основания и фундаменты 7 04.04.2013 15:19
Фундаментная плита под силосы KatrinTaras Основания и фундаменты 4 03.05.2012 00:06
Фундаментная плита в Лире Net Лира / Лира-САПР 1 30.03.2004 11:30
