Фундаментная плита под силосы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментная плита под силосы
Непрочитано 01.05.2012, 23:02 #1
KatrinTaras
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста бедным студентам)
В дипломном проекте выполняется сравнение вариантов фундамента под ж/б силосы для цемента. Три рядомстоящих силоса каждый диаметром 18м. Вместимость каждого 11.000т цемента. Толщина стен переменная (верх-380, низ-800 мм)
Сравниваются ж/б плита на грунте и буронабивные сваи.
Грунты:
Глина тугопластичная Е=11 МПа
Суглинок мягкопластичный Е=7,3 МПа
Суглинок тугопластичный Е=12,2 МПа
Песок мелкий
Глина тугопластичная Е=15,7 МПа
Суглинок полутвердый Е=22,9 МПа
Известняк (на глубине прим.16 м)
Понятно, что лучше на сваях вести строительство, но нужно обязательно сравнить с плитой. Габариты плиты даже примерно не представляем. Пробовали в скаде толщину до 2 метров (может ли быть такая?), но даже так арматуры слишком много. Подскажите пожалуйста ход решения проблемы.
Плита общая под силосы нужна? тогда её длина 73м. Может так быть?
Непрочитано 01.05.2012, 23:21
igr
Конструктор
CНиП смотрел?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2012, 23:25
KatrinTaras
Смотрела)
KatrinTaras вне форума
Непрочитано 01.05.2012, 23:30
igr
Конструктор
Ну и.Там даны размеры плит в грунте, которые не надо считать на температуру
igr вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 00:06
anton.ekb
КЖ
Екатеринбург
Привет!
Вариант с общей плитой:
1. в первом приближении берем размер 20 х 73м х 1,6м - т.е. ровно по контуру блока силосов - толщину в первом приближении можно взять и 0,8м.
2. в реальном объекте - 3 цементных силоса на одной плите по 120тонн каждый самое интересное было - перебор вариантов пустой -полный -пустой и так по кругу, ветер с фронта по диагонали (там на ножках) и прочее волшебство.
3. оцените от размера плиты осадку давление на глину 33000/1460м2=23т/м2 - в принципе все возможно, давление рабочее, по СНиП основания и фундаменты определяемся с основанием старого снипа под рукой нет по СП50-101-2004 п.5.5.7 ЛДП считаем осадку - затем коэф.постели давление на осадку С1=P/S=22.6/0.05М=450т/М.КУБ.
4. моделируем плиту в Лире c винклеровским основанием С1=500т/м.куб - а можно и в модуле лира-грунт задать всю колонку инженерную и выбрать закон основания Винклер Парстернак или смешаное, прикрепить основание к плите , задать загружения с перебором по нагрузкам (просто и наглядно оцениваем осадки усилия - для диплома красивые картинки принскрин бинго
Название: Модель грунта С1 С2.JPG
ID:	79556  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
Нагрузки на Пмф1.dwg (101.6 Кб, 1302 просмотров)
anton.ekb вне форума
Фундаментная плита ребрами вниз (армирование) GGCAT Основания и фундаменты 56 19.05.2017 11:25
Фундаментная плита мелкого заложения картинка Основания и фундаменты 28 02.11.2010 18:09
Фундаментная плита или столбчатый фундамент? Yura2008 Основания и фундаменты 17 03.05.2010 17:28
Фундаментная плита на пучинистых грунтах. Bagira Основания и фундаменты 7 10.09.2008 12:07
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27
