Фундаментная плита мелкого заложения
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Вберите второй вариант. Замена грунта - на глубину 2-2,3 м, до суглинка. Засыпка - щебень или песок с проливкой водой и послойным уплотнением. Плиту утеплить, утепление стен довести до подошвы, отмостку утеплить.
ЗЫ:Если не сейсмика |
вы такую геологию назвалии в 25 метров глубины скважин.
![]() вы посчитайте для своих двух этажей. будете приятно удивлены. я вот сейчас для одного чела посчитал. давление краевых точек составляет до 4т/м2. человек своей ступней создает в среднем давление 1,5тонны /м2. да еще прикинуть глубину сжимаемой толщи... короче считайте. армирование плит индивидуально для каждой, если конечно не уходить в большой перерасход. |
Про утепление само сабой - архитекторы утеплят как надо ![]() Цитата:
Мариуполь
Таблица 2 СНиП 2.02.01 первая строка -
если в основании не пучнистый грунт (а он не пучнистый после замены), то глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания. для 2-х этажей, как правило, достаточно бурить на 6 метров, а у вас 25. Обычно заказчика не заставишь геологию сделать, а тут такой энтузиазизм. |
Только если после прослойки непучинистого грунта идет пучинистый, то ситуация выглядит уже не так радужно. А под термином "основание" подразумевается врядли только грунт, на который непосредственно опирется фундамент. Скорее под этим термином следует понимать грунтовый массив ниже подошвы. Хотя если на 2 метра заменить грунт, при этом предусмотреть мероприятия против его "загрязнения", то пучения можно практически не заметить. Ну разве что ниже двух метров будет явный водоупор.
Кстати , а почему - если не сейсмика? у меня сейсмика 7 баллов
Последний раз редактировалось картинка, 29.10.2010 в 09:22. |
Мариуполь
там есть что-то связанное с расчетом на горизонтальное смещение фундамента вдоль подошвы, точно не помню. Но возможно данная конструкция и удовлетворит расчетным условиям. |
Если уровень промерзания совпадает с водоупором, еще как влияет. Вы отрыли котлован, заполнили его непучинистым грунтом, но на водоупоре собирается влага, которая находится в пределах зоны промерзания.
Мариуполь
Вы ошибаетесь, способнось к дренажу не связана с пучением, почитайте учебную литературу.
ГОСТ 27217-87
"Морозное пучение грунта - увеличение объема влажного грунта при замерзании в нем воды, приводящее к подъему слоя промерзающего грунта. Касательная сила морозного пучения - сила, действующая в процессе подъема промерзающего грунта вдоль боковой поверхности фундамента, обусловленная сопротивлением смерзания и трения его с промерзающим грунтом." http://www.pro-fundament.su "Из элементарной физики нам известно, что вода при замерзании значительно увеличивается в объеме, разрывая сосуды и трубопроводы. Это же явление происходит и с грунтом. Присутствующая в грунте влага увеличивается в объеме, в результате чего происходит поднятие грунта. И чем больше влаги присутствует в грунте, тем сильнее он увеличивается в объеме при замерзании. В пористых грунтах это явление менее заметно, так как при замерзании грунт расширяется в сторону пор, заполняя пустоты. И чем более пористый грунт, тем меньше вероятность его пучения. Кроме того, промерзание грунта происходит постепенно и начинается этот процесс сверху, проникая все глубже и глубже. Замерзший грунт начинает вытеснять присутствующую в нем влагу, которая через поры уходит в нижние слои грунта. В пористых грунтах влага беспрепятственно проходит сквозь поры и пучение грунта не происходит. Глина же, как известно, плохо пропускает влагу, которая не уходит вниз, вызывая тем самым подъем замерзшего грунта" соответственно, если водоупор близко, то дренаж делать обязательно. если дом каркасно-щитовой, а не кирпичный, веса дома не хватит для компенсации сил морозного пучения. и вообще, на мой взгляд, для мелкозаглублённых фундаментов дренаж делать обязательно в любом случае. народ, не путайте уже пучение пучинистых грунтов при замачивании, и морозное пучение водонасыщеных грунтов. Последний раз редактировалось Sерж, 29.10.2010 в 11:33. |
Расчет фундаментов мелкого заложения | HITMAN... | Основания и фундаменты | 16 | 31.08.2012 09:50 |
Фундамент гаража (мелкого заложения) | Hooliganka | Основания и фундаменты | 20 | 23.08.2010 10:40 |
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 | vtur70 | Лира / Лира-САПР | 2 | 24.07.2008 09:27 |
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание | YRat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.06.2008 07:51 |
