Фундамент гаража (мелкого заложения)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент гаража (мелкого заложения)
Непрочитано 20.08.2010, 10:48 #1
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Предлагают (а точнее, настаивают) вариант фундамента под гараж. Размер гаража 6х10 м. Гараж неотапливаемый. Грунт - песок пылеватый, плюс прогнозируемый уровень подъема воды 1 м от поверхности земли.
Фундамент монолитный мелкого заложения выполнен в виде коробки, стоящей на стенках. Состав такой: грунт, уплотненный щебнем; щебень 250 мм; ПЕНОПЛЭКС-35 50 мм, монолитная плита 300 мм.
Глубина заложения фундамента около 1 м (с учетом подсыпки грунта на 0,5 м).
Вопрос такой. Расчетной шириной подошвы будут являться стенки? Нужна ли плита в таком фундаменте в принципе?
Еще думаю, что слой щебня нужно продлить до конца ПЕНОПЛЭКСА.
Тип файла: pdf фундамент.pdf (25.8 Кб, 614 просмотров)
Последний раз редактировалось Hooliganka, 20.08.2010 в 11:05.
Непрочитано 20.08.2010, 11:47
SerStar
дорогой гараж получится. подобные фундаменты делают под двух- трехэтажные жилые дома и подобные сооружения.
на сколько мне известно, все гаражи построены примерно так: кирпичные стены стоят на монолитной ленте сечением 400*400, под которой выполнена песчаная подушка до глубины промерзания. чтобы песок не размыло, можете обернуть его в геотекстиль. пол выполняете в виде армированной плиты толщиной 120 мм (это с большим запасом).
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 12:05
vanAvera
Инженер
Питер
Зачем ПЕНОПЛЭКС, если гараж неотапливаемый?
Зачем столько щебня? 100 мм достаточно
Плита - это на случай неравномерных осадок? Тогда вашу коробку лучше превратить в горизонтальную плиту, в заглубленных стенках я особого смысла не вижу.
Экономнее сделать монолитную ленту с нормальным армированием, ширина - по расчету.
Пол часто делают по грунту или щебеночный, но если очень хочется и возможности позволяют - железобетонный, толщиной 100-120, как советует kfrdfylf
vanAvera вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 12:16
kruz
Сообщение от Hooliganka Посмотреть сообщение
... плюс прогнозируемый уровень подъема воды 1 м от поверхности земли.
Может ниже поверхности?
если для легковых,то нет. Все можно проще.
А гараж отдельностоящий?
kruz вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 12:25
Нитонисе
В такой схеме, думается мне, опирание на грунт будет проходить по заглубленным стеночкам, так как под плитой он скорее всего просядет. Если при этом плита и боковые стенки будут жестко связаны между собой, то нужно предусмотреть арматуру, воспринимающую соответствующие усилия. Но я бы так не делал, а выполнил плиту по грунту без опирания на стиенки.
Борьба с морозным пучением, варианты:
1. Пройти фундаментами расчетную глубину промерзания (рекомендую).
2. Выполнить малозаглубленный фундамент - 500 хорошо армированного бетона в земле плюс подушка из непучинистого грунта толщиной 500 мм. Устроить дренаж подушки.
3. Уложить по периметру пеноплэкс шириной 1 метр (не под стенкой фундамента, а сбоку), это конечно снизит влияние морозного пучения, но насколько - трудно сказать (нерекомендую).
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 12:39
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
1. Неизвестно, насколько пучинистый грунт. Поэтому лучше обойтись конструктивными мероприятиями - увеличение жесткости фундамента. Тем более что вес гаража небольшой. Это будет гораздо экономичнее и долговечнее конструкции подсыпка+дренаж+заглубление ниже глуб.промерзания.
2. И, опять, - какой-такой пеноплекс? Вы что утеплять собрались? Гараж неотапливаемый!
vanAvera вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 12:52
Нитонисе
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Я изложил варианты, а не этапы. То есть либо 1, либо 2, либо 3. А вы все приплюсовали.
Ну какой грунт скорее промерзнет, тот который не утеплен пеноплексом, или тот который утеплен?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 13:23
vanAvera
Инженер
Питер
Если и внутри здания и снаружи одинаковая температура - промерзнут абсолютно одинаково. Вне зависимости от утепления.
vanAvera вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 13:29
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Утепленная отмостка препятствует "уходу" тепла от здания, т.е. греться больше будет грунтовый массив под ним.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 13:37
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
kfrdfyl
спасибо, я тоже думаю, что смысла нет в таком фундаменте. Я бы ограничилась или плитой, или ростверком. Вопрос лишь в жесткости ленты фундамента (или плиты)
vanAvera
плита по мнению автора предложения нужна для жесткости. Думаю, что если сделать посередине одно ребро, то жесткости будет куда больше.
И утеплять собрались, в том числе и я, именно грунт от промерзания.
kruz
гараж отдельностоящий, собственно, он даже не под машины, а под садовую технику.
..и да, ниже поверхности, спасибо
Нитонисе
А как же влияние отрицательной температуры через пол гаража? Я не думаю, что в деревне в -30С в гараже будет плюсовая температура. Пеноплэкс снизу уложен как раз для того, чтобы температура грунта была выше 0С
1 вариант не подходит по характеристикам грунтов. Ставить фундамент в воду не хочется.
2 вариант – к нему склоняюсь, но все же с утеплением пеноплэксом.
Hooliganka вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 13:48
vanAvera
Инженер
Питер
vanAvera
Жесткость можно вполне конкретно посчитать в зависимости от максимальных неравномерных осадок/пучений. И, поскольку ребро в середине Вам даст увеличение жесткости плиты, а я бы усиливал стены, прежде всего (мы же хотим, чтобы они не треснули, так ведь?) - подумайте все же над хорошей надежной монолитной лентой под стенами, а в середине реброВам много не даст.
Любой утеплитель всего лишь уменьшает теплопередачу, он не греет. И под утеплением имеется в виду именно то, что мы ограничиваем распространение тепла в некоем объеме. А поскольку в нашем случае источника тепла вообще нет, то Ваши попытки внедрить пеноплэкс похожи на закапывание денег в землю. Лучше потратьте их на арматуру или закопайте поглубже весь фундамент.
vanAvera вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 13:58
SerStar
как вариант сделать металлич. стоечки и обшить их профлистом (все это вместо стен.)
SerStar вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 14:11
Нитонисе
Тогда пеноплэкс с двух сторон ленточного фундамента... но как тут говорят - это не очень эффективная мера, просто грунт будет промерзать медленне, но при длительных морозах все равно промерзнет.
То что фундамент будет в воде - не страшно.
Второй вариант самодостаточен без пеноплэкса.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 15:43
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
пришел директор, и ситуация резко изменилась...
Было принято решение перейти вообще на сборный ленточный фундамент на глубину промерзания. Безо всякого утепления только с песчано-гравийной подготовкой и засыпкой непучинистым грунтом из соображений по производству работ и стоимости
спасибо всем большое
Непрочитано 20.08.2010, 15:48
Нитонисе
Я бы в монолите сделал, но это не суть... решение наиболее оптимальное.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 15:56
Борис По
полу эксперт
Ставропольский край
Вечно эти директоры приходят и весь головняка обламывают.
Борис По вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 16:01
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
по производству работ быстрее и дешевле сделать ленту. Монолит делать долго и дорого. Просто строим мы сами
Сообщение от Борис По
и не говори..
Непрочитано 20.08.2010, 16:50
Kosyak
Не нужно пеноплекс...лучше пивом друзей угости на сэкономленые деньги)))))
Kosyak вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 03:07
vanAvera
Инженер
Питер
Offtop: А без директора так бы и закопали никому не нужный утеплитель. Основы теплотехники в вузах нужно срочно отменять - все равно обходятся без них.
Не забудьте отмостку сделать.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 10:13
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Offtop: вообще-то сначала под руководством директора его бы и закопали... но когда начали разбирать процесс пр-ва работ..
и не помню я у нас курса теплотехники, так что отменять нечего...
А отмостка само собой спасибо
фундамент мелкого заложения mintay Основания и фундаменты 35 17.04.2011 03:43
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
Фундамент мелкого заложения bananillo Основания и фундаменты 8 12.10.2007 13:43
Фундамент мелкого заложения на сильнопучинистых грунтах engineer Основания и фундаменты 17 07.08.2007 11:58
фундаменты мелкого заложения craft Прочее. Программное обеспечение 6 20.09.2006 13:13
