Фундаментная плита или столбчатый фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментная плита или столбчатый фундамент?
Непрочитано 23.09.2008, 21:53 #1
Yura2008
Критерии выбора фундаментов, а именно как правильно выбрать фундаментная плита или фундаменты стаканного типа?
Непрочитано 24.09.2008, 07:03
stas_org
Самара
стаканного типа предпочтительней, все зависит от грунта, прикинь сначала столбчатый если размеры удовлетворят, то и принимай.
stas_org вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 07:32
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Тип фундамента выбирается исходя из конструктивных требований, требований к жесткости сооружения и разности осадок, а также из экономических соображений.
Liam вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 07:46
stas_org
Самара
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Расшифруйте плз. Особенно интересно с чего блин начать??????
stas_org вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 08:37
sambukka
Пермь
Если у тебя верхушка чувствительна к разности осадок, например монолитный каркас, тогда лучше единый плитный фундамент принимать. Экономические соображения, это прикинуть плитный фундамент и столбчатый и сравнить их с точки зрения затрат на материалы, производство, трудности при устройстве. Может конструктивные требования тебя подтолкнут к выбору типа фундамента, требуется автостоянка в подвале, нагрузки приличные, делаем фундаментную плиту и убиваем двух зайцев, получаем и фундамент и пол уже не нужно городить как вариант, либо имеются какие нибудь местные приямки, вобщем нижний этаж или подвал имеют разные высотные уровни, тогда плиту проблематично городить. Многое от геологии зависит
sambukka вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 16:55
Vavan Metallist
Україна, Львів
Здравствуйте!
Общий вопрос: подскажите пожалуйста с чего начинать учится проектировать фундаменты, а то одним металлом сыт не будешь, нужно бетончиком и землицей догонятся.
На данное время фундаменты под колонны проектирую с помощью Мономаха, но там только прямоугольный стандартный вариант. Да и не проектирую получается, Мономах проектирует, я и проверить толком не могу. Мне нужно запроектировать фундамент под башню, со сплошной плитой. Башня треугольная. Вобщем, не справляюсь.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 18:46
Forrest_Gump
Щелково МО
to Yura2008 - чтобы Вы проектировали фундаментную плиту под склады с пролетом 36 м %-))))
to Vavan Metallist - для старта прочитайте пару-тройку-десяток-другой десяток СНиП "Основания и фундаменты" и пособие. а вот затем мы сможем плодотворно пообщаться %-)
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 19:46
Vavan Metallist
Україна, Львів
Можт с учебников начать?
Непрочитано 09.10.2008, 19:54
Forrest_Gump
Щелково МО
в учебниках слишком много не совсем нужной информации для практичеких расчетов (сейчас меня начнут бить за крамолу). а вот в нормах фактически выжимка нужного (правда без теоретических основ).
Непрочитано 09.10.2008, 20:04
Vavan Metallist
Україна, Львів
Понял, спасибо, Forrest_Gump!
Непрочитано 30.04.2010, 23:23
Verto
Здравствуйте, помогите мне. У меня каркасное здание, фундамент-монолитная плита. На сколько я знаю, сборые колонны (а у меня они сборные), должны заделываться в стакан. Так вот, где мне взять конструции сборных стаканов и узлы сопряжения стаканов с плитой?
Verto вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 23:33
MasterZim
Сообщение от Verto Посмотреть сообщение
...У меня каркасное здание, фундамент-монолитная плита. На сколько я знаю, сборые колонны (а у меня они сборные)...
Почему сборные? Делай монолитные.
MasterZim вне форума
Непрочитано 01.05.2010, 11:41
Verto
Не могу - это дипломный проект. Может лучше, вообще, сделать другой фундамент?
Verto вне форума
Непрочитано 01.05.2010, 12:14
ButcheR
пианист
Питер
Если нужно просто "примерно" прикинуть какой тип основания подобрать, то можно в программе "Фундамент". Потом, конечно, лучше ручками перепроверить, ибо иногда косячит...
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума
Непрочитано 01.05.2010, 20:52
MasterZim
Не могу - это дипломный проект....
посмотри тут для примера как армируют подколонники
http://dwg.ru/dnl/3439
Непрочитано 01.05.2010, 21:11
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Здравствуйте!
В мономахе можно создавать фундаменты любого очертания - инструмент фундаментная плита.
Регистр вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 15:40
Verto
Вы не подскажете, есть ли какие-нибудь особенные требования при проектировании фундаментных плит в сейсмических районах: по армированию, устройству антисейсмических швов и т.д.?
Verto вне форума
Непрочитано 03.05.2010, 17:28
vedinzhener
Орел
Здравствуйте!
Закинь усилия(от верт.нагрузки и ветра) на верхнем обрезе и геологию...сюда или ко мне в личку, тогда можно будет определится,какой фундамент лучше сделать.А так есть неплохая программа "Foundation v10.1" и более поздние версии попробуй по ней посчитать,с более чем понятным интерфейсом,можно и в ручную сложностей никаких нет.
vedinzhener вне форума
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Незаглубленная фундаментная плита??? solarissa Основания и фундаменты 21 08.04.2007 19:13
Фундаментная плита Парадоксы расчета. RomaNN Основания и фундаменты 8 09.10.2006 19:11
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48
