Фундаментная плита на пучинистых грунтах.
инженер-конструктолр
инженер-конструктолр Регистрация: 04.06.2008
На месте застройки очень плохой рельеф и планировочные работы уже разрабатывают большие куб. грунта. Мне кажется это не выход, мощность мягкопластичных глин около 4м, а площадь застройки - 62000кв.м
Грубо - 100 мм бетонная подготовка и плита под 4-х этажный дом примерно 400 мм. Из расчета 100 кг арматуры на куб бетона стоимость плиты примерно: 62000х0.1х1500=9300000 - бетонная подготовка 62000х0.4х4600=114080000 - бетон плиты 62000х0.4х0.1х36000=89280000 - арматура плиты Всего - 212660000 руб Сваи 3500х10000=35000000 Ростверки примерно 20% от объемов плиты (при сетке 6х6м) - 212660000х0.2=42532000 Всего - 77532000 руб - почти втрое дешевле Видимо у тебя ошибка в количестве свай Должно быть наверное столько: (вес дома из расчета 0,5 тонны на куб объема) Вес дома: 62000х4(этажи)х3(h)х0.5=372000 тонн количество свай при несущей способности 40 тонн - около 10000 штук И тогда стоимость варианта со сваями будет 142532000 руб - все равно дешевле. |
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 | vtur70 | Лира / Лира-САПР | 2 | 24.07.2008 09:27 |
Расчет свай в пучинистых грунтах | Ssmaxx | Основания и фундаменты | 41 | 09.06.2008 04:53 |
Плита на насыпных грунтах 8-9м | FOCUS | Основания и фундаменты | 9 | 18.05.2007 16:59 |
Преднапряженная фундаментная плита | mela | Основания и фундаменты | 86 | 06.01.2007 00:29 |
Фундаментная плита на просадочных грунтах | Dimas | Основания и фундаменты | 13 | 28.07.2006 09:49 |
