В чем разница между мойкой и раковиной, с точки зрения специалиста ВК?
инженер-технолог
Подвод(гор+хол)+смеситель+душ+раковина+отвод (каких-то частей может и не быть).
А в деревне мойка - это просто рукомойник на заборе. Ну, или дома на стене, тогда уже с раковиной и ведром. По крайней мере, у меня так было. ![]()
Век живи, век учись - ... |
Как можно говорить о функциональных различиях части и целого? (Чем отличается рука и человек?) Я, ест-но, не по документам, а по тому, как оно есть на самом деле.
Мойка - изделие, у которого в конструкции чаши предусмотрено отверстие (чаще всего - одно, хотя может быть и три) для установки смесителя. У раковины в чаше места для смесителя нет. У раковины может быть отдельная "спинка" с отверстиями для установки кранов или смесителя.
Это то, чем отличаются мойки и раковины с точки зрения сантехника (по стандартам). А как это разным лабораторным технологам видится - это уж их дело. В мойках обычно что-то моют. А в раковинах, например, воду набирают или ещё что-то гнусное делают. В основном сейчас мойки в быту применяются, как более удобное для кухни изделие. А раковины - где надо "подешевше". |
Раковина подвешивается где то на высоте метра и минимальные размеры по по гост 300х400мм и основное назначение мытье рук
А мойка обычно делается, например в комнатах уборочного инвентаря, 800х800 или 900х900 и устанавливается значительно ниже - ведро там набрать или слить для мытья пола И к тому и к тому подводится гв и хв Есть специальный мойки которые задаются технологом - например спареная мойка в общепите для мытья посуды - это такие здоровые скажем 700х700х700 кубические емкости где массово моют посуду Что касается вопроса темы - надо искать ГОСТы или ОСТы на на раковины лабораторные, а лучше найти технолога на ваш техпроцесс - лабораторная раковина это технологическое оборудование к которому надо подвести воду и удалить стоки |
инженер-технолог Регистрация: 18.03.2014
От части в этом и суть возникшего вопроса. Норматив предусматривает расход воды на раковину один, а на мойку другой и хочется понять, что имеется в виду когда написано "раковина" что там, в этой раковине, с точки зрения ВК происходит, откуда взят и установлен именно такой расход. Тоже самое касается мойки. Специалисты проектировщики ВК откликнитесь, в каких случаях вы считаете что установлена мойка, а в каких раковина. |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Есть у проектировщиков ВК недоверие к СП 30.13330.2012, порой, переходящее в неприязнь. Посмотрите СНИП 2.04.01 приложение 2.
apel.fas |
стройка - наше все Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Господа, здравствуйте!
Зашел и я в, в несколько иной тупик. По СП 73.13330.2016 высота установки раковины 850, а высота установки умывальника - 800 мм. (п.6.3.4, таблица 3) Так вот - как отделить раковину от умывальника?.... |
Проекты, экспертиза, технадзор Регистрация: 10.09.2011
Московская область
ГОСТ 23695-94 - мойка Раковины – это все сантехнические устройства, хотя бы отдаленно напоминающие морские раковины. Мойки – это раковины, предназначенные для использования в кухне (в основном – для мытья посуды). Умывальники – сантехнические изделия, используемые для умывания.
Ничто так не сближает как разногласия... Последний раз редактировалось affandy, 07.05.2018 в 08:58. |
Поправляю старый неверный ответ архитектора - в комнатах уборочного инвентаря ставятся душевые поддоны (а не мойки), чтобы там можно было непосредственно и тряпки мыть, и ведро набрать. |
R.F.
Понятно. Спасибо.
В спецификации указаны именно умывальники... но объект производственный, детей там точно не окажется. Выходит, по нормам - нужно ставить как для умывальника - на 800, а по-нормальному - на 850...С учетом допуска в 20мм, нужно выставить на 825! ![]() |
Строго на 800 мм!
Нет, не ходит. Это изделие называется душевой поддон. Испокон веков применяется. Но и тарелки в мойке не моют. А поставите мойку - уборщица после корпоратива там заодно и чашки помоет.
Правильно. Если для умывальника 800 по норме - так и ставить. Это не подрядчик должен гадать и предполагать, кто там будет пользоваться. Есть в проекте умывальник - ставить по норме умывальника. |
В столовой пионерлагеря дежурил как-то (в далеком 89-м)-там такие большие железные емкости (типа глубоких раковин) , в которых .мыли посуду. Мойки? 3 рядом были-в одну грязную посуду складывали, в другой мыли, в 3-й полоскали. А раковины и умывальники различаю так: умывальник фаянсовый, а раковина железная, с дырочками))))
Noblesse oblige |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
