Как добавить базу данных "железобетон" к СПДС8 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Как добавить базу данных "железобетон" к СПДС8 ?
Непрочитано 12.01.2015, 14:35 #1
Donbass_ussr
VRN
Установил СПДС8 на АКАД2013. все стало без проблем.
Что необходимо установить (обновить etc...) для того, чтобы полноценно чертить железобетонные конструкции? Спасибо
Непрочитано 12.01.2015, 15:52
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Стандартная база СПДС Железобетон не подходит к СПДС GraphiCS.
Если я не ошибаюсь - там даже расширения файлов базы разные.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 21:43
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Donbass_ussr Посмотреть сообщение
открываете в утилите администрирования базу от железобетона, экспортируете интересующие вас объекты, потом импортируете в свою базу.
К сожалению в СПДС полноценно работать, как в железобетоне не получится, но основные детали будут доступны.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 19.01.2015, 06:04
Volkov
Инженер
Что необходимо установить для того, чтобы полноценно чертить железобетонные конструкции?
для полноценной работы с инструментами железобетона необходимо установить приложение СПДС Железобетон 2.0
Железобетон начал выпускаться параллельно с СПДС 9. Поэтому в СПДС 8 можно работать только с объектами базы из ЖБ.
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
подходит.
ошибаетесь, расширения разные для х32 и х64 версий.
Volkov вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 08:57
vd17
уже не КМ, и не САПР
Какие элементы в базе ЖБ вас больше всего заинтересовали?
vd17 вне форума
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
Hyperlink или как связать атрибут с базой данных? Mikhail Программирование 3 05.03.2007 09:14
Подскажите пожалуйста как создать БАЗУ ДАННЫХ!!!??? master_blaster AutoCAD 5 12.04.2006 10:46
Вопрос про внесение расширенных данных в примитив. X28 Программирование 14 23.07.2005 16:30
