Как задать скольжение при помощи специальных элементов в виде упругих связей?
Схему, пожалуйста.
Ну а здесь Вы уже были, как понимаю. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114072 |
Я также посчитал в виде плиты, в виде стержней, задал коэффициенты постели, получил результаты. Также выполнил ручные счёты по Пособию и по книге Симвулиди, то есть то что должно получиться я знаю. Скад выдаёт какие-то не те напряжение. От собственного веса вообще не то выдаёт, выдаёт будто бы напряжения одинаковые по всей высоте разреза.
То есть высчитать моменты инерции элементов перемножив на модуль упругости для бетона и на модуль деформации для грунтов?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Для объёмных элементов даются главные и касательные напряжения. К примеру NZ c глубиной должны увеличиваться от собственного веса. |
Если зацепить конструкцию в верхней точке - будет уменьшаться по модулю.
Если по всей высоте запретить узлам перемещаться вдоль вертикальной оси - будет везде ноль. Ну и всё естественно зависит от того, куда направлена выдача усилий. |
Я когда рассматриваю деформации, система работает нормально.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Может со связями что-то не так? я блокировал z это в основании системы, и по краям Х блокировал. Я представляю себе это так. Не знаю правильно ли это? |
подозреваю что вас просили выложить расчетную схему
Скорее всего у вас получается что грунт работает на растяжение, это обусловлено использованием упругих конечных элементов. Поэтому в задачах связанной с механикой грунтов данные программы особо и не используются
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
