Определение нагрузки на фундамент в SCAD
Вы разделом ошиблись.
По теме: сечение у стыка с колонной. Рекомендации: такие стержни (коротыши), принимаются не большой длины. На вскидку: длинной 100мм, сечением 10х10мм 100х100мм, с жесткостью выше жесткости основных элементов (колонн) в районе 100 раз. Последний раз редактировалось Evgeny31, 21.01.2015 в 11:29. Причина: напутал с размерностью |
Почему же? Если есть необходимость выборки нагрузок на фундаменты по сочетаниям усилий (а не по РСН), то как раз таки и вводят подобные элементы, что бы учесть усилия приходящие от связей.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Слишком "громкое" заявление на счет адекватности... |
Главное что бы жесткость была намного выше, но в принципе можно принять и такого же сечения. Последний раз редактировалось Evgeny31, 21.01.2015 в 11:28. Причина: уточнил |
----- добавлено через ~3 мин. ----- - а как иначе, момент превратился в усилия в ветвях. |
2. Для этого и вводится стержень малой длины и большой жесткости, что бы он мало влиял, а сечение берется у стыка с колонной. |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
В данном случае, если фундамент общий под две ветви - надо соединить АЖТ или "твердым телом", не помню, как там оно правильно называется, нижние узлы опор и посередине ввести этот самый коротыш. Если выложите схему - покажу как.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
All World
Если много АЖТ в разных местах и направлениях - может при настройках расчета по умолчанию не считать. Приходится увеличивать точность разложения матрицы или переключаться на "интерационный метод".
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Как прием введение стержня - вполне рабочий, но нужно понимать, что при выборе РСУ для стержня могут вылететь некоторые интересные для фундамента комбинации - например с минимальной вертикальной силой |
Советую брать длину данных коротышей не более 100 мм.
Касаемо выбора сечений для расчета фундамента: Направляешь местные оси элементов стоек вверх и берешь нагрузки по первому сечению. Если стоек много, то советую брать для анализа РСУ для группы опорных элементов по первому сечению - это делается для унификации типов фундаментов. РСУ экспортируешь в Exele и там анализируешь. |
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели | Tyhig | SCAD | 229 | 19.06.2019 19:23 |
Где в Рабочем проекте искать нагрузки на фундамент? | AIRAT_YUNUSOV | Основания и фундаменты | 13 | 23.03.2016 11:24 |
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. | veritas | SCAD | 4 | 07.02.2006 14:54 |
