Лира-сапр 2013. Проблемы с сечениями из кс-сапр.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-сапр 2013. Проблемы с сечениями из кс-сапр.
Непрочитано 28.01.2015, 10:41 #1
Chebyn
Столкнулся с 2-мя проблемами, при использовании сечений, собранных в КС-САПР.
1) Имеется импортированное сечение (картинка 1), для корректного расположения сечения в пространстве поворачиваю локальные оси Z1 на 90 град. для выделенных стержней , проверяю корректность расположения в 3Д-графике (картинка 2). В результате данных манипуляций рама становится почему-то Г.И.С. и показывает неверные эпюры (картинка 3). Если вернуть оси в изначальное положение, то результаты становятся верными. С чем связана данная проблема ?
2) Имеется нестандартное сечение, заданное в КС-САПР. При расчете геометрических характеристик обратил внимание, что результаты по определению момента инерции на кручение не сходятся с результатами полученными в сателитах скада и старка. (расхождение порядка 30%, при незначительной разнице прочих характеристик, отчеты приложены во вложении). Для проверки примерно задал в КС-САПР сечение 30Б1 по СТО АСЧМ. При незначительных расхождениях всех прочих характеристик с сортаментом, указанный момент инерции на кручение расходится столь же значительно. С чем связана данная проблема и как её избежать ?
Тип файла: rar 1-vopros.rar (904.2 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: rar 2-vopros.rar (131.3 Кб, 22 просмотров)
Непрочитано 28.01.2015, 16:08
mikel
по 1)
1-- признак системы поменять со 2 на 5
2-- упаковать схему с удалением висячих узлов(есть и такие, есть и удаленные элементы кэ 200)
3-- наложить недостающие связи на опорные узлы с учетом пространтсвенной задачки(кэ-10 соотв признаку системы -5) . схемка считается при любом развороте осей. (для запуска пришлось снести док 14 и старше, так
как лира сообщила что используется документ из другой системы. не стал разбираться. в составных двутаврах поменял размеры листов. в лом было дополнять сортамент. копировал вашу рамку и в копии развернул оси стоек как вы нарисовали. на компе лира-сапр2014r3)
по2) не в курсе
Последний раз редактировалось mikel, 28.01.2015 в 16:17.
mikel вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2015, 16:26
Chebyn
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
Я заметил, что при при смене признака схемы все идет на ура (да, и численные КЭ никто не отменял), просто интересна связь между поворотом локальных осей и невозможностью сосчитать на 2 признаке
Chebyn вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 16:32
mikel
это забота лириков о нас . кэ10 изначально пространственная система. со всеми вытекающими... тут все: система поплыла по У и по Uх , вот и ГИС , нелогично что то поворачивать в плоской системе...
например в признаке 2 и при кэ2 лира не даст повернуть сечение и обругает. ...
Последний раз редактировалось mikel, 28.01.2015 в 16:40.
mikel вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 18:02
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
На сдвиг и на кручение очень влияет плотность триангуляции, сталкивался с таким вопросом. Наверно от этого и нужно отталкиваться.
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
ЛИРА. Проблемы. Admin Лира / Лира-САПР 241 14.05.2015 15:13
Подскажите насчет автокада 2011 лайт какие проблемы могут возникнуть при совместимость с САПР программами. FRAER AutoCAD 8 16.12.2010 13:43
Лира 9,4 R7 физически нелинейная консоль проблемы с деформациями jie6e9b Лира / Лира-САПР 3 08.12.2008 14:08
Лира СТК Сортамент проблемы. favorite Лира / Лира-САПР 2 10.07.2008 22:57
Подскажите актуальные проблемы САПР желательно в области МК. Chief Justice Расчетные программы 19 25.08.2006 21:34
