Лира 9,4 R7 физически нелинейная консоль проблемы с деформациями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 9,4 R7 физически нелинейная консоль проблемы с деформациями
Непрочитано 08.12.2008, 13:13 #1
jie6e9b
Красноярск
Итак вот в чем проблема решил потестить физ нелинейность в лире, задал в стержневых элементах консоль длинной 3м. нагрузил ее сжимающей нагрузкой 7,7т и подвесил к краю консоли груз весом 1.1т задаю как положено с моделированием нелинейных загружений так вот если задавать в начале нагрузку создающую изгиб. момент а потом сжимающую то перемещения получаются 9,946мм, если сжимающую потом изгиб. момент 10,391мм, а если закинуть их в одно загружение то перемещения равны 10,762мм итого разброс почти 10% может кто знает почему и как правильно задавать ????????
Тип файла: rar xsi-0.23xsir.rar (1.9 Кб, 83 просмотров)
Ясно лошадь раз рога :crazy:
Непрочитано 08.12.2008, 13:35
ander
проектирование
Кемерово
задавать нужно в соответствии с реальным ходом событий. В чем суть то? Или это от балды схемы? Кстати, а что не учли геом. нелинейность? Все-таки свободная консоль такого малого сечения.
Последний раз редактировалось ander, 08.12.2008 в 13:41.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 13:44
jie6e9b
Красноярск
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™
Схемки тестовые, но суть вот в чем: по логике вещей если программа считает по деформированной схеме (судя по тому что перемещения разные) то при первом варианте наоборот должны быть максимальные деформации потому как систему вначале отклонили а потом приложили силу. т.е. сила прикладывалась с начальным эксцентриситетом. во втором случае у продольной силы не было эксцентриситета следовательно и деформации должны быть меньше. да ладно фиг с ним третий худший (по расчету случай) как ни крутите по логике должен показывать деформации где-то посередине отрезка между первым и вторым случаем.
jie6e9b вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 14:08
jie6e9b
Красноярск
геометрическую обязательно прибавлю но чуть чуть попозже когда разберусь от куда взялась разность деформаций, а то тут 10% да там 10% глядишь и разумных запасов не хватит
jie6e9b вне форума
ЛИРА. Проблемы. Admin Лира / Лира-САПР 241 14.05.2015 15:13
Лира 9,4 странно подбирает сечение diek Лира / Лира-САПР 24 30.09.2011 11:32
Лира 9,4: Ошибка:геометрически изменяемая схема ignor Лира / Лира-САПР 13 12.07.2011 15:05
