Как внести изменения в проект 10 давности
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Они правы и с точки зрения закона, и с точки зрения того, что они ГГЭ и над ними только Мень и БОГ, а им обоим ваши проблемы пофигу. ИМХО, нет. И не надо забывать, что любой проект ТБО подпадает под экологическую экспертизу. Это не Красный Бор под СПб? |
А когда неофициально предлагают провести т.н. предэкспертизу в рекомендованной организации, чтобы потом официально сдать без проблем?
Напомню, что срок действия проекта 20-30 лет. Плохо, что законодательство вынуждает Заказчика на этот период вместо простого внедрения более эффективных технических решений, либо вкладывать значительные средства в бумаги и согласования (что способствует коррупции), либо использовать устаревшие проектные технологии. Наверное в том числе и поэтому разница в подобных объектах в России и на Западе так ощутима. |
Калининград
Срок действия проектной документации не установлен в законодательном порядке. Это означает, что если разрешение на строительство сооружения получено, то осуществлять строительные работы можно и сразу, и по прошествии достаточно большого срока. Документ, дающий право начать строительство, выдается только после проведения экспертизы. С 2003 года вышло много новых нормативных документов, если до начала строительно-монтажных работ произошли изменения в нормативных документах, влияющие на соответствие проектных решений новым нормативным требованиям (например изменились ГОСТы, СНиПы, ТУ и т.д., на основе которых делался проект), то проект нужно изменять и пересогласовывать.
![]() Это мы и пытались с Заказчиком сделать, но ГЭЭ не принимает. |
С-Петербург
![]() ![]() Цитата:
Но многие проекты действительно предусматривают "развитие производства", и на много лет. Однако полигон - это объект капитального строительства. Когда-то по нему должно было быть получено разрешение на строительство, а потом он должен быть введен в эксплуатацию. И не через 30 лет, а "сразу, как только". Как только будут построены необходимые сооружения. А потом можно 30 лет эту свалку мусором заваливать - "развитие" по-научному. Вот на момент ввода в эксплуатацию документация должна соответствовать всем нормам. Если затянули строительство её придется привести в соответствие. Для того так и делают, чтобы стройки не затягивали. А то умников много - не сделают какие-нибудь перильца у входа и объект считается не введенным, а значит с него не берутся налоги. После ввода начинается эксплуатация. Хоть 30 лет, хоть 100. Если за это время "будет прогресс", то должна уже другая проектная документация разрабатываться. Или техническое перевооружение, или реконструкция. Что полигон - вот автозаводы проектировались на сотню лет развития. Но после ввода в эксплуатацию на них многократно изменялась технология - и из-за новых моделей, и из-за "прогресса". И каждый раз разрабатывались новые проекты в необходимом объеме. |
С-Петербург
Пермь
Это что за термин такой новый - срок действия проекта?
Скорее всего, имеется ввиду срок действия разрешения на строительство (п. 19 ст. 51 ГСК РФ). Согласно п. 19 ст. 51 ГСК РФ разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом организации строительства. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению застройщика (п. 20 ст. 51 ГСК РФ). Делайте корректировку проекта в связи с заменой оборудования.
В том то и дело, что простая корректировка проекта не принимается ГЭЭ. Проект был выполнен в 2003 году, когда не было 87 постановления. Теперь нужно сдавать проект на экспертизу по 87 постановлению. Т.е. добавлять недостающие разделы (2, 4, 5, 7, 8, 9). В принципе в составе проекта есть данные по этим разделам, но они не являются самостоятельными томами, а входят в другие тома проекта. Можно бы было выделить их в отдельные тома, и сдать проект 2015 просто в обновленном составе. Но здесь появляется проблема срока действия основных данных проекта, которые составляют 90% объема и конечно на сегодня устарели. Например: материалы инженерно-геологических изысканий; Современное состояние окружающей природной среды; Оценка воздействия на окружающую среду; Исходно-разрешительная документация. ГЭЭ утверждает, что это все нужно сделать заново
![]() Цитата:
Повторюсь, что самостоятельный проект на новое оборудование для полигона имеет положительное заключение ГЭЭ. Поэтому Заказчик и предполагал, что корректировку основного проекта выполнить несложно. А в итоге оказывается просто невыгодно. |
Пермь
Если у вас разрешение на строительство, зачем вам ГЭЭ. Делайте корректировку проекта.
Присвоение номера изменения | ingin2009 | Прочее. Архитектура и строительство | 38 | 01.11.2019 05:12 |
Посоветуйте пожалуйста как скомпоновать проект. | Andrey.K | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.08.2011 11:45 |
Изменения по отношению к стадии проект | Леонид | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 05.07.2010 06:34 |
Внесение изменения в обозначения документа | igin | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 13.09.2008 15:55 |
как вносить изменения в проект на стройке? | Makc | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 28.12.2006 12:27 |
