Посоветуйте пожалуйста как скомпоновать проект.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Посоветуйте пожалуйста как скомпоновать проект.
Непрочитано 27.08.2011, 08:27 #1
Andrey.K
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Мне поставили задачу сделать проект КМД на основе проекта КМ. Проект КМ какой-то странный, листа общих данных нет. Это проект на фундаменты для 5-ти зданий. У меня он вот в каком виде:
л.2 12345-1.1-КМ Общежитие. Ситуационный план.
л.3 12345-1.1-КМ Общежитие. Схема свайного поля.
л.4 12345-1.1-КМ Общежитие. Спецификация металла.
л.5 12345-1.2-КМ Столовая. Ситуационный план.
л.6 12345-1.2-КМ Столовая. Схема свайного поля.
л.7 12345-1.2-КМ Столовая. Спецификация металла.
и так далее по всем 5 зданиям. На ситуационной схеме показаны все 5 зданий, то которое рассматривается заштриховано. Вопрос вот в чем. Как мне выстроить проект КМД? Например, на л.3 проекта КМ имеется свая С1, длинной 11м. На листе 6 имеется тоже свая С1 но длина уже другая - 9м. Будет ли корректным если в моем проекте будет, например:
л.2 12345-1.1-КМД Общежитие. Монтажная схема.
л.3 12345-1.1-КМД Общежитие. Отправочные марки. Свая С1. // Свая под общежитие
л.4 12345-1.1-КМД Общежитие. Отправочные марки. Оголовок сваи ОГ1. // Оголовок для свай
л.7 12345-1.2-КМД Столовая. Монтажная схема.
л.8 12345-1.2-КМД Столовая. Отправочные марки. Свая С1. // Свая для столовой
л.9 12345-1.2-КМД Столовая. Отправочные марки. Оголовок сваи ОГ1. //Оголовок в точности такой же как на л.4, но,
получается перевыпущен под своим шифром.
Я бы, по-хорошему, выпустил 5 проектов по 5 фундаментам, чтобы не было путаницы в обозначениях и в комплектах, но тогда структура КМД будет отличаться от структуры КМ на один проект КМ я выпущу 5 проектов КМД - такое допускается? Или если придерживаться такой же структуры, когда все 5 зданий в одном проекте:
1. Можно ли, л.9 не выпускать, а сослаться на л.4? - тогда на самом чертеже оголовника указывать общее количество оголовников для всех 5-ти зданий?
2. Может ли в одном проекте быть две отправочных марки С1 но выпущенные на разных чертежах с разными шифрами
(л.3 12345-1.1-КМД С1, л.8 12345-1.2-КМД С2)? - путаница ИМХО будет. Или нужно по всем 5 зданиям собрать все разновидности свай и назвать их C1, C2...C15 не глядя на их обозначения в КМ, выпустить на них общий чертеж и использовать его во всех зданиях - но тогда под каким шифром его выпускать? Под шифром первого здания? - получается опять путаница. Рабочий будет делать сваю для здания 1.5 по чертежу с шифром здания 1.1.
Как мне лучше сделать, посоветуйте пожалуйста.
Непрочитано 27.08.2011, 10:39
MasterZim
Неужели с руководством не посоветоваться?
По хорошему надо делать так чтобы было удобно работать на стройке.
Разбить по зданиям было бы разумно
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2011, 11:45
Andrey.K
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
C руководством советоваться бесполезно далеко оно от этого.
Решил разбить на здания, в случае чего потом оформить как разделы проекта типа:
Обозначение......Наименование......Листов
12345-1.1-КМД...Общежитие.............5
12345-1.2-КМД...Столовая................8
А в каждом разделе нумерация листов и обозначения отправных марок будут свои.
Так пойдет?
Andrey.K вне форума
Ищу типовой проект Детского сада, типовой проект Автомойки, ПЗ к автомойке, Технические рекомендации по усилению стены. MeXiC Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 04.07.2013 16:34
нужно ли составлять отдельный проект? Irina K. Инженерные сети 4 11.05.2010 21:18
Типовой проект 264-13-82 zebrik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.01.2010 22:27
Посоветуйте варианты фундаментов под существующий проект Владко Основания и фундаменты 3 13.03.2009 11:07
Посоветуйте пожалуйста DDlis Программирование 3 17.02.2005 21:29
