Посоветуйте варианты фундаментов под существующий проект
Щелково МО
Вы бы уточнили, своими силами собираетесь возводить здание или силами наемных работников.
1) от армопояса над ФЛ-ками я отказался бы. собственно как и от армопояса над ФБС-ками. окончательное решение надо принимать после инженерно-геологических изысканий. поспрашивайте у соседей, может кто делал для своего участка. 2) горизонтальную гидроизоляцию по верхнему обрезу из рубероида заменить на рулонный материал на основе стеклохолста. гидроизоляцию боковой поверхности проще выполнить обмазочной битумной мастикой. 3) утеплять отмостку не стоит. лучше уж выполните обратную засыпку пазух песком. больше пользы. 4) так как между полом первого этажа и грунтом будет зазор (я правильно понял?), то крайне желательно устройство продухов для вентиляции подполья. либо выполнить так называемый "пол по грунту". тогда зазора не будет, но пол надо будет утеплять более основательно. 5) также рекомендую подумать над вопросом ввода/вывода коммуникаций из здания и доступа к узлу ввода/вывода. |
Спасибо за ответ!Делать собираюсь наёмными силами.А почему отказаться от армопоясов?Они же как я понимаю дают функцию армирования,кое отсутствует в ФБСках.И если оставить ФЛ и два ряда ФБС фундамент едва покажеться из земли,нужно бросать 3-й ряд ФБС и/или кладку из полнотелого кирпича?Продухи по-моему предусмотрены проектом.Нужно ли армировать ФБСки по углам армосеткой?Говорят что углы фундамента ФБС уязвимы?Делать полноценную геологию для такого дома-это 70-80 килорублей,дороговато.Вы не знаете какие сейчас расценки на монтаж блоков и плит перекрытия?Сколько смен крана по Вашему опыту нужно на застройку данного фундамента?
Второе спасибо по поводу предусмотрения доступа к узлу ввода,действительно не продумал этого необходимого шага! P.S.Полы без перекрытия,по грунту предусмотрены в проекте в гараже и котельной. Последний раз редактировалось Владко, 13.03.2009 в 08:45. |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
Москва не сразу строится | Perezz!! | Разное | 20 | 21.04.2009 23:52 |
