Расстояние между квадратными в плане зданиями (сейсмический район)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расстояние между квадратными в плане зданиями (сейсмический район)
Непрочитано 08.02.2015, 13:41 #1
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Доброго времени суток. При разработке ГП встал вопрос о мин. расстоянии между домами.
СП СП 42.13330.2011 дает разъяснения о расстояниях между длинными сторонами (2 высоты), как я думаю это во избежания опрокидования домов, а что делать если дом квадратный в плане?
На площадках сейсмичностью 8 баллов и выше расстояния между длинными
сторонами секционных жилых зданий должны быть не менее двух высот наиболее
высокого здания.
Непрочитано 08.02.2015, 14:03
иваниваныч
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
Принимать, что все стороны длинные - худший вариант.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2015, 14:06
Askarov
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
слишком просто. Среднестатистический дом 25 на 25, для меня у него все стороны короткие
Askarov вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 14:32
PKB1178
думаю иванович все таки прав... В крайнем случае думаю хотя бы нужно соблюдать требование со стороны входа и противоположной стороны..
PKB1178 вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 14:58
1 | #5
иваниваныч
Если исходить из логики, то жёсткость длинного здания в поперечном направлении гораздо ниже, чем в продольном. Поэтому при землетрясении с бОльшей вероятностью оно обрушится в сторону продольной стороны (пардон за тавтологию). Отсюда и нормы на бОльшее расстояние между продольными сторонами. А жёсткость квадратного здания примерно одинакова по всем направлениям, поэтому и вероятность обрушения во все стороны одинакова.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2015, 20:23
Askarov
Махачкала
е
логично
Askarov вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 09:18
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
высокого здания.
В СП 42.13330.2016 данного требования нет. С чем это связано? Может из-за противоречий с другими нормативными документами или данное требование перекинули в другое СП (СП 14.13330.2018 например, хотя там тоже ничего похожего я не нашел) ?
dallaev вне форума
Как нормируется расстояние между зданиями одного назначения FRAER Пожарная безопасность 6 22.01.2015 19:40
Расстояние между зданиями DLK Архитектура 12 12.08.2014 10:25
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07
