Расстояние между зданиями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расстояние между зданиями
Непрочитано 07.08.2014, 17:55 #1
DLK
На земельном участке плнируем построить здание в на расстоянии 1 метр от границы участка, проблема состоит в том, что на соседнем участке уже стоит металлический ангар на расстоянии 1м от нашей границы участка. Посоветовавшись с несколькими специалистами, все дают разные мнения по поводу необходимого расстояния между зданиями.
Вопрос: можно ли построить 3х этажное здание кирпичное офисное здание на расстоянии от металлического ангара на расстоянии в 2 метра, если нет т какое минимальное расстояние нужно соблюсти? (или можно ли в упор построить, применяя дополнительные меры)
планируемое размещение здания выкладываю.
Изображения
Тип файла: jpg План.jpg (366.1 Кб, 437 просмотров)
Непрочитано 07.08.2014, 18:47
APXITEKTOP
противопожарное расстояние никто как бы не отменял, ведь это не коттедж соседа и ваш гараж на участке
APXITEKTOP вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 19:04
DJo Frey
Архитектор
"На глаз" - противопожарный разрыв не соблюдён. Чтобы ответить точно, какой необходим разрыв, нужно полностью знать из каких основных строительных материалов и конструкций выполнены существующие здания и из каких будут проектируемые здания. Возможно, нужно будет определять категорию зданий по взрывопожарной опасности. Вашего описания мало.
Можно и впритык построить, и на расстоянии 2м, вопрос только в цене решения вопроса - при отступлении от норм по пожбезопасности разрабатываются спецтехусловия, где прописываются дополнительные компенсирующие противопожарные мероприятия. Спецтехусловия разрабатывают организации, аккредитованные МЧС.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2014, 10:31
DLK
Существующий ангар: металлический каркас обшитый сендвич панелями (с заполнением минватой), одноэтажный, кровля профнастил (назначение, склад металических деталей)
Проектируемое здание: 3х слойная стена, кирпич, минвата, облицовка кирпичом, перекрытия ж/б, кровля плоская ж/б с наплавляйкой
DLK вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 11:06
DJo Frey
Архитектор
Если рассматривать ситуацию без будущего ангара (через пару лет) - только 3-х этажное офисное (общественное) здание и существующий ангар (скаладское здание) - то противопожарный разрыв по таблице 1 СП 4.13130.2013 должен быть 10м.
Если не нравится такой разрыв - надо принимать дополнительные противопожарные меры.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2014, 11:45
DLK
какие могут быть меры, пожаротушение или что то еще?
DLK вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 11:54
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от DLK Посмотреть сообщение
Противопожарная стена 1 типа, автоматическое пожаротушение могут предложить сделать пожарники, так как с разрывом 2м Вы попадаете под разработку и согласование СТУ в УГПН МЧС. Вот разработчик СТУ Вам и расскажет, какие допмеры нужны.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2014, 12:36
DLK
получается 3х слойная стена из кирпича с заполнением мин.ватой будет удовлетворять данному требованию
DLK вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 12:47
DJo Frey
Архитектор
Какому требованию?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 13:04
morbo
типа архитектор
сочи
рекомендую перед принятием решения узнать стоимость сту по пожарке (офигеете)
morbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2014, 13:39
DLK
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Какому требованию?
Требование возведения стены 1го типа
DLK вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 14:13
DJo Frey
Архитектор
Пока что требованиям к стене 1-го типа не соотвествуют стены голубого треугольника на схеме - Вашего офисного здания. К тому же с таким размещением нужно две из трёх стен здания делать 1-го типа, с противопожарными окнами и дверями, без открывающихся оконных проёмов.
Перестаньте вести онлайн-проектирование, займитесь прочтением пожарных норм - ФЗ№123, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 10:25
vl
Архитектор по званию
От куда все
для начала нужно навести разборки по металлическому ангару,выяснить легально ли он пристроен,скорее всего нет,
т.к размещение ангарчика не сооответсвует нормам по пожбезопасности, да и растояние в 1,0м согласовывается с собственниками соседнего участка,
т.е с вашим собственником.
vl вне форума
еще раз про противопожарные расстояния между зданиями Deader Прочее. Архитектура и строительство 26 28.08.2017 06:47
Как нормируется расстояние между зданиями одного назначения FRAER Пожарная безопасность 6 22.01.2015 19:40
отвод воды между близко стоящими зданиями Le[us] Прочее. Архитектура и строительство 1 02.08.2012 20:39
На листе в мультитексте не сохраняется расстояние между строчками текста beholder AutoCAD 11 17.11.2009 22:01
