Базы колонн, допускающие горизонтальные смещения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Базы колонн, допускающие горизонтальные смещения.
Непрочитано 08.02.2015, 18:45 #1
krev
Здравствуйте. Существуют ли решения по базам стальных колонн, которые допускают некоторые горизонтальные перемещения? Необходимо для уменьшения температурных усилий в каркасе.
Непрочитано 08.02.2015, 19:22
s7onoff
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=117914
Автор темы   Непрочитано 08.02.2015, 19:49
krev
Да у меня как раз такой случай (балки с рамным узлом близко к фундаментам, правда сам фундамент поднят на 1.2 м). Хотелось бы обоснованно снизить усилия от перепада температур относительно тех, которые получаются по расчету.
krev вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 20:50
s7onoff
krev, покажите схему - что за рамный узел близко к фундаменту?
Автор темы   Непрочитано 08.02.2015, 21:09
krev
Здание на вечной мерзлоте, сваи и ростверк железобетонные. Беспокоят температурные усилия в балке над ростверком и в сваях Хоть здание и отапливаемое, но в период строительства температурный перепад все равно будет (по СНиПу нагрузки и воздействия 60 градусов выходит), а за счет чего конструкция могла бы приспособиться к усилиям пока не вижу.
Тип файла: dwg
DWG 2007
рама.dwg (188.0 Кб, 473 просмотров)
krev вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 22:06
eilukha
Сообщение от krev Посмотреть сообщение
- а как же учитывают снижение глубины промерзания в зависимости от температурного режима здания? Не только же летом строят, не относиться ли это к периоду эксплуатации?
eilukha вне форума
Подливка под базы колонн. Чем подливать и на какую толщину? vv_77 Конструкции зданий и сооружений 102 15.05.2025 13:01
задание смещения колонн SmeaNi Расчетные программы 20 15.08.2013 14:18
Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД). AK-47 SCAD 14 15.04.2013 14:43
Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет bogdan54 Металлические конструкции 24 06.08.2009 15:21
Как эта штука называется?... (про базы колонн) см. рис. Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 5 02.04.2006 15:10
