Ремонт фундамента
Самый простой способ - утеплённая отмостка и цоколь (правда, работать будет только в случае, если на веранде зимой плюсовая теммпература). Они будут препятствовать промерзанию грунта. Существующую отмостку раздолбить, выкопать под новую в грунте корыто глубиной примерно 20 см шириной 130-150 см. Внутрь засыпать 10 см песка (лучше мытого, среднего или крупного), утрамбовать (пролив водой), положить сверху пеноплэкс 5 см, поверх залить бетон 8-10 см с уклоном от здания. Армировать сеткой яч.100х100 мм Ф4-5 мм. Цоколь утеплить тем же пеноплэксом, укрепив его на клей (типа Юнис-теплоклей) и дюбеля. Сверху поштукатурить тем же раствором клея с армированием стеклосеткой. Толщина утеплителя и ширина отмостки - для средней полосы России и аналогичного климата.
Дело в том, что веранда не отапливается. Да и в доме отопление печное, в зимний период отапливается только по выходным. Газ есть, но котёл в далёкой перспективе... Как то надо выходить из этого. Что ещё посоветуете?
Имеет ли смыл обкопать и просыпать щебнем, а блок и землю под ним утеплить пеноплексом? Щебень будет как демпфер, тем самым снимем нагрузку на блок с боку с улицы. |
Радикальный способ - подкапываться под фундамент на глубину промерзания и бетонировать захватками длиной около 100 см. Многодельно и долго. Обсыпать сбоку имеет смысл, если у Вас сильнопучинистые грунты (напр. Подмосковье). Можно попробовать утеплить отмостку и цоколь снаружи и полы веранды изнутри.
иваниваныч, насколько я понял Ваше предложение - радикально, это обкапать блок со стороны улицы на ширину в метр и на глубину в полтора (Рязань, промерзание грунта на 1,5 метра) и залить бетоном, тем самым вероятность промерзания грунта под блоком снизится. Так?
Грунт очень пучинистый. В 100 метрах от дома небольшая речка. Где-то с глубины в полтора метра уже вода даже в середине лета. |
Не просто со стороны улицы, а подкопаться под блок на всю его ширину и на глубину промерзания (1,5 м) и залить бетоном. Причём заливать так, чтобы бетон был чуть выше подошвы блока при заливке. Чтобы после усадки между новым бетоном и блоком не осталось зазора. Получится обычный ленточный фундамент - тот же блок, только на 1,5 метра в глубину.
подскажите как усилить проем? | bad | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 15.01.2014 11:31 |
Узлы крепления арочной фермы к металичской колонне и жб фундаменту | Alexandr44 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.03.2009 19:12 |
Крепление колонны к фундаменту при динамических нагрузках | Ssmaxx | Основания и фундаменты | 17 | 23.02.2009 18:07 |
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... | udalov-k | AutoCAD | 12 | 13.05.2008 09:41 |
Подскажите на счет балкона. | Алёнка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 04.12.2007 17:58 |
