подскажите как усилить проем?
инженер
Есть опция "Пожаловаться на сообщение". Можешь жаловаться на свое собственное - не возбраняется.
Щелково МО
ну канешно, так сразу рамы из швеллеров собирать.
на каком этаже расположен проем? на какие стены опираются плиты перекрытия? при очень большом желании можно вообще обойтись одной перемычкой из спаренных уголков, концами своими стянутыми шпильками через панель . только этот вариант потребует большего количества расчетов. а самый простой - лепить раму из уголков и полосовой стали. |
Forrest_Gump, это я называю "пожаловаться". На самом деле звучит как "Обратить внимание модератора на это сообщение".
Щелково МО
ну тогда собираете нагрузки на оставшуюся ж/б перемычку после вырубания проема - подбираете уголок для компенсации (может статься, что и уголок будет стоят не по расчету, а из конструктивных соображений), и затем подбираете сечение стоек из уголков (опять же может получится из конструктивных соображений). сделаете расчеты, спать будете крепко.
to kpЫc - это даже лучше,, что не пожаловаться, а "обратить внимание модератора". иногда так не хватает внимания, пусть даже и модераторов ![]() |
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
BAD!
Устройство проема в несущей стене должно быть разрешено местными органами архстройнадзора, ЖКХ и Роспотребнадзора после рассмотрения по вашей заявке проекта реконструкции, выполненного лицензированным лицом. В Вашем конкретном случае я могу дать оценку необходимости усиления проема, если буду знать:пролеты и конструкция плит перекрытия, опирающиеся на стену, и существующий проем в стене. Предполагаю, что усиления не потребуется. Обоснование приложу. |
Екатеринбург
В 137 серии (по моему) стены самонесущие => вроде как особого влияния простенок в 800 мм на "наружку" оказать не должен. По низу проема не забудьте организовать связь (два уголка как вариант связанных со стойками). Lev_37 дело говорит. У нас спецы со стажем тоже доказывали, что можно не усилять. Вся нагрузка перейдет на простенки, а перемычка вроде-как имеет прогиб больший, чем у конструкций на нее опирающихся (сравним перемычку по высоте сечения и высоту вышележащей стены). То бишь до какого-то момента нагрузка от вышележащих конструкций передается, а потом нет. Правда есть еще усилия от перекоса .... PS: Одно но в таких случаях. Серия 137 => дом "не молодой". Сколько в нем понаделано проемов ни кто (скорее всего) не знает. Как все они в совокупности влияют на общую устойчивость дома не понятно.
инженер Регистрация: 05.09.2007
2 Лев_37: ну согласование - это отдельная песьня...
2 triruki: Непонял, как перемычку-то делать? не внутри же стены! т.е. получается она снаружи будет висеть? Или я чего-то не понял... 2 Армин: Возможно это и не совсем 137 серия, но ОЧНЬ похоже... на все стены как раз-таки опираются перекрытия поконтуру, ни или по 3м сторонам точно. Еще раз повтояб 5й этаж из 12, высота этажа 2,7м! Схему прилагаю Последний раз редактировалось bad, 16.06.2008 в 16:27. |
варианты:
[IMG]http://i034.***********/0806/b0/9791d1fe8f63t.jpg[/IMG] Проще всего (и соглосовательскее -3 и 6 варианты)! Но 800 от края панели слишком мало, 1200 надо. Пошлють тебя аффторы.. Последний раз редактировалось TomTimTom, 16.06.2008 в 16:41. |
спасиб, рассматриваю верхний правый и нижний правый варианты... Нижний конечно более предпочтитеен для заказчика, но я,если честно с трудом представляю ППР данного варианта... И вообще, есть проблема с подбором сечения для металлических элементов усиления... В первом приближении собрал нагрузки на перемычку длиной метр, получилось 25,6т...
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
А я ничего не усиливал у себя в панельной 9 этажке (4 этаж). Посчитал нагрузку... 17 кг на см2 по низу панели... потом с учетом вырезания проема... 22 кг на см2... ну и нафиг его. там над проемом еще 60 см железобетона осталось! Только не долбил, а выпилил аккуратненько. Трещин уде 3 года нет.
Щелково МО
это конечно все хорошо. только одно дело тихой сапой вырезать часть панели и никому не говорить. а другое дело получить официальное разрешение. сильно сомневаюсь, что без даже конструктивного обрамления позволят. проверено на практике.
ну вот у меня примерно такая же нагрузка и получается 17кг на см2...На самом деле с согласованиями там все схвачено, что нарисуем - то и согласуют, проблема как раз таки не в этом... Дело то все ж не шуточное...
Другими словами, по хорошему можно вырезать сначала проем, а потом сделать в нем конструктивное обрамление внутри... что-то вроде швеллеров по контуру, с полками "обнимающими" кромки проема? |
Подскажите как в 3D нарисовать эксцентрический переход | plaz | AutoCAD | 11 | 08.11.2016 10:51 |
Как усилить фланцевый стык стойки(труба) с эксцентриситетом? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.05.2007 12:47 |
подскажите как поменять цвет объекту | миня | Разное | 28 | 13.11.2006 11:56 |
