Непонятный вывод размера высотной отметки
Это про какие уроки? И где они выложены?
Какого размера? Вообще, где блок, где файл, в котором неправильно работает?
На Youtube. Гугл на "блок высотной отметки" ссылки выдает, в основном, на эти уроки
(вот один из них
Я про тот размер (точнее, про его значение), который показывает высоту. Файл с блоком в приложении. С уважением |
Объект надо вставлять в той ПСК, для которой забираешь данные.
Сначала установить ПСК, потом вставлять блок. И, откровенно говоря, я не очень понимаю смысла вставки поля не в описание атрибута.
Результат в приложении Такое ощущение, что привязка идет к мировой системе координат. И как бы я не двигал ПСК, ничего не меняется По поводу атрибута - делал по уроку. С уважением Последний раз редактировалось vlv, 11.02.2015 в 13:28. Причина: добавление |
Посмотри мой вариант (честно говоря, я с трудом его нашел)
Воронеж
Offtop: в нынешнее время не все учителя (уроки) одинаково полезны, т.к. не всегда учитель профессионал...
Блок высотной отметки работает некорректно. | galle | Динамические блоки | 9 | 22.05.2013 09:29 |
Как привязать атрибут к блоку высотной отметки? | galle | AutoCAD | 4 | 13.05.2013 17:54 |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
Определение высотной отметки по двум соседним отметкам. | Supermax | Программирование | 19 | 04.10.2008 00:23 |
