Шаг поддерживающих каркасов в фунд. плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шаг поддерживающих каркасов в фунд. плите
Непрочитано 12.02.2015, 14:58 1 | 1 #1
Vlad_2013
Какой шаг поддерживающих продольных каркасов принять для фона 12А500 с шагом 200х200 в фундаментной плите?
Непрочитано 12.02.2015, 15:10
EvgenyLeonov
1,2 м норм
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 15:30
Трафарет
Космический мусор
Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа
Трафарет вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2015, 15:43
Vlad_2013
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
По поводу литературы, везде указания довольно требовательные, и я видел все их, хочется узнать с практики. Мне не довелось походить по сетке из 12ки.
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
1,2 м норм
А 1,5 м уже много?
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 15:51
EvgenyLeonov
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
А 1,5 м уже много?
А сколько надо?
Автор темы   Непрочитано 12.02.2015, 16:04
1 | 1 #6
Vlad_2013
А сколько надо?
А сколько можно ? ))
Непрочитано 12.02.2015, 16:10
Трафарет
Космический мусор
Я считал так: брал вес рабочего с инструментом, прикладывал его посередине пролёта простой балки.
Сечение балки - арматурный стержень.
Подбирал пролёт балки таким образом, чтобы не оставалось пластических деформаций (напряжения не превышают Rs).
Трафарет вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 16:34
EvgenyLeonov
Не досчитали?
Непрочитано 12.02.2015, 16:43
1 | #9
13Rossoneri
Украина
Я ходил по 12-ке по каркасам с шагом метр, и скажу, что больше не надо - гнется и играет. 1000 - вполне хороший вариант.
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 20:14
mainevent100
http://dwg.ru/dnl/6269
какой смысл делать шаг больше чем 1,0х1,0 м?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 09:24
Трафарет
Космический мусор
Не досчитали?
Досчитал.
Трафарет вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 23:01
spin7
Только что задались тем же вопросом, посчитали для сетки из d16.
Q=100 кг - сосредоточенная сила в центре пролета = вес рабочего
d=16 мм - диаметр стержня
Кол-во стержней участвующих в работе - х.з., ну уж точно не один, стержни ведь в сетку связаны? Допустим 3.
Предел текучести для А-500 = Rs=500 МПа
δ=M/W - это напряжение в металле, должно быть меньше предела текучести = 500 МПа, если будет больше, то стержни необратимо погнутся под нагрузкой.
M=Q*L/2
W=pi*d³/32, для трех стержней W=3*pi*d³/32
Rs=32*q*L/3*2*pi*d³ ==>
L=500*3*pi*d³/16*Q
Осталось привести все размерности к системе СИ
500 МПа = 500*10⁶ Па
16 мм = 16*10⁻³ м
100 кг = 1000 Н
500*3*10⁶*3,14*16³*10⁻⁹/16*1000 = 1.2 м
Т.е. для d16 не более 1.2 м между поддерживающими каркасами
Для d12 не более 0.5 м? Или стоит учесть в работе 5 стержней, и тогда для d12 L=0.8м, для d16 L=2м?
spin7 вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 09:59
UnAtom
spin7
Q можно взять с коэффициентом надежности 1,2.
Почему момент M=Q*L/2? Может лучше 13*Q*L/64? (см. рис.)
Стержней брал бы либо 2, либо 4.
Название: Момент для Каркасов.png
UnAtom вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 18:27
1 | 1 #14
nickname2019
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
spin7 Q можно взять с коэффициентом надежности 1,2. Почему момент M=Q*L/2? Может лучше 13*Q*L/64? (см. рис.) Стержней брал бы либо 2, либо 4.
Подниму тему. Задался вопросом оптимизации расхода арматуры в плитах и пришел к необходимости более обоснованного определения требуемого шага установки поддерживающих каркасов в зависимости от диаметра рабочей арматуры, устанавливаемой сверху на эти каркасы.
Выводы (относится к любым плитам, не только фундаментным):
1. При расчете арматуры на вес рабочего с инструментом (120 кг на точку пересечения стержней) при шаге каркасов 1 метр диаметр арматуры 12 с шагом 200 мм проходит в случае, если считать арматуру с учетом мембранных усилий (следует учитывать нелинейность при расчете). Арматура диаметром 10 мм уже не проходит.
2. При "прогулках" по уложенной арматуре никто не заставляет наступать ногой в центр пролета между поддерживающими каркасами, поэтому, на мой взгляд, снижать шаг поддерживающих каркасов не следует также при применении фоновой арматуры диаметром 10 мм, 8 мм (может быть и 6 мм, но это не точно).
3. Оптимальным является установка не "лягушек", а зизгагообразных плоских каркасов в ряд, так как удобнее ходить, видно куда ногу ставить (см. вложение).
Таким образом, можно ориентироваться на рекомендации в посте #3.
В идеале, конечно, желательно определиться с диаметрами арматуры самого поддерживающего каркаса, шагом и диаметром поддерживающих стержней в зависимости от высоты плиты. Но для плит толщиной до 220 мм, видимо, достаточно арматуры диаметром 8 А240.
Есть возражения у кого?
Название: Поддерживающие каркасы.jpg
nickname2019 вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 18:45
mainevent100
nickname2019, если цель сэкономить, то лягушки выгоднее, чем сварные каркасы
Непрочитано 15.06.2021, 23:19
v.psk
Псков
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Для 8мм нормальный шаг -600мм., для 12 мм - 1000мм.
v.psk вне форума
Шаг опорных (поддерживающих) каркасов slimmy Железобетонные конструкции 2 09.06.2016 17:27
Большая арматура в в фунд. плите от давления грунта на подпорную стену Xenser Расчетные программы 4 11.05.2010 20:34
Геологический разрез. Какой грунт выбрать несущим при фунд. плите 007 mvk 007 Основания и фундаменты 4 18.09.2009 16:28
Раскладка арматуры в Г-образной фунд. плите. проэктант Железобетонные конструкции 5 12.11.2008 12:35
Конструирование поддерживающих каркасов Aragorn Конструкции зданий и сооружений 17 01.05.2006 22:00
