Проверка габарита ЛЭП
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Проверка габарита ЛЭП
Непрочитано 13.02.2015, 07:15 #1
GABRO
День добрый господа инженеры. Требуется консультация.. Дело вот в чем: для организации проверку габарита ЛЭП над дорогой делал один инженер электрик, а проверял его работу и составлял смету другой... В итоге получилось, что одна ЛЭП у них не сходится. Первый инженер сетует, что самый большой габарит при +40 С будет и он считает от снятого изыскателями габарита. Второй считает то же самое по теории и у него провис не сходится с практическим и самый маленький габарит получается -5 С и гололеде. Возникает два вопроса: 1) от чего проверятся габарит по теории или по изыскательским данным? 2) Возможно ли, что при -5 С и гололеде провис больше, чем при +40 С?
Тип файла: pdf ЛЭП 35 кВ.pdf (74.5 Кб, 47 просмотров)
Непрочитано 13.02.2015, 08:14
sova79
во замутили!
sova79 вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 14:21
gevg
Инженер
Ульяновск
1. Габарит проверяется с учетом фактических данных, т. е. опираться надо на данные, полученные изыскателями.
2. Провис при -5 и гололеде может быть больше, чем при +40.
gevg вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2015, 09:29
GABRO
Огромное спасибо!!
GABRO вне форума
Экспорт в DXF из своего ПО Аркос Программирование 41 13.09.2013 11:21
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже zoro ПО от CSoft 10 06.08.2013 00:33
Как Извлечь из строки числа Kostinok Программирование 7 12.08.2008 08:00
