Civil 3D. Есть ли способ быстро снимать информацию с множества профилей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D. Есть ли способ быстро снимать информацию с множества профилей?
Непрочитано 21.02.2015, 12:01 #1
Вagbier
Добрый день!
Существует порядка 1000 профилей по 500 пикетам. На каждый пикет естественно создана трасса, построен вид профиля. Необходимо снять данные с этих профилей и перенести их на поверхности(точки вертикальной геометрии профиля). То есть построенные профиля по каждому пикету, необходимо превратить в точки геометрии или хар. линии в плане.
Это необходимо для построения профиля всей трассы (на которой и расположены пикеты), построения картограммы зем. масс, понятия как сопрягаются соседние пикеты (см. картинку) Кончено хочется все это автоматизировать.
Также по каждому пикету нужно считать объемы работ.
Сама работа представляет из себя подгонку проекта по исполнительные, и много нюансов и нестыковок.
Пояснения к вложениям:
1. Два профиля на пикете, проект и земля.
2. Вид совмещения изгибов лыжной трассы, отдельные "полосы движения" совмещаются сторонами.
3. Общий вид лыжных трасс.
Заранее спасибо!
ID:	144382  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144383  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.02.2015, 15:53
1 | #2
Neznayka
Построение поверхности по проектным поперечникам http://www.civilgeotools.ru/cgt/razdel/4/#_137
Neznayka вне форума
Непрочитано 23.02.2015, 19:35
ironpvk
САПР
Как понял, у Вас есть факт и проект до строительства и факт после строительства, и Ваша задача подогнать проект под факт? При этом разбита ось трассы, а поперечные сечения вашей трассы выполнены другими трассами по которым построены продольные профили черная/проектная земля (но Вы их называете поперечными?) Так?
Сообщение от Вagbier Посмотреть сообщение
А это вообще невозможно, по моему.
Из того что понял, былобы целесообразней действовать так:
1-Отбить ось трассы, начало трассы ПК0+00 конец трассы ПК25+10,78, к примеру;
2-Построить продольный профиль по факту после строительства и сравнить его с проектным;
3-Построить коридор по нужным параметрам, а следовательно получить поперечники.
4-Коректировать проектный профиль под фактический.
5-Построить поверхность по коридору и получить объёмы, или по поперечным сечениям, или по картограмме.
Примерно такое видение Вашей проблемы, хотя без файла говорить очень трудно о способах решения, тут принято показывать в файле то, что есть. Если рабочий файл не можете выкладывать, смоделируйте похожую ситуацию в новом, достаточно в пару пикетов. Примерно так, если хотите получить внятный ответ.
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 07:41
Вagbier
Спасибо за ответ.
Вы правы, я создал поперечники на пикетах трассами, коряво, но другой идеи не пришло в голову. Я изучаю эту область Цивила по ходу, поперечники к сожалению не изучал, а надо бы уже!
Вашу идею понял, но как можно корректировать коридор на каждом пикете? (такая функция есть у поперечников?) Фактический коридор какого-то осмысленного, одного сечения не имеет смысла строить, так как фактические поперечники совершенно не последовательны, не поддаются проекной логике, сделаны так по разным причинам на месте.
Чувствую придется считать объемы в ручную!
Вagbier вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 12:22
1 | #5
dallaz
Если вы делали поперечники трассами с профилями, то это адовый труд, конечно.
Но зато теперь можно вытащить точки с отметками. В инструментах создания точек используйте команду Геометрические точки профиля (Создать точки > Трассы > Геометрические точки профиля или команда CREATEPROFILEGEOMPOINTS), укажите трассу и профиль. Предварительно отключите запрос описаний, чтобы программа для каждой точки не спрашивала описание, и запрос отметок поставьте - автоматически.
Это надо будет сделать для каждой трассы, получите кучу точек и добавите их в поверхность, что вам даст возможность вычислить объем.
Блог C3D Expert
dallaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2015, 12:08 Файл
Вagbier
Файл разбит на три т.к. имеет большой размер
Тип файла: rar АСФАЛЬТ ПО ЛИНИЯМ 19.02.15.part1.rar (5.00 Мб, 19 просмотров)
Тип файла: rar АСФАЛЬТ ПО ЛИНИЯМ 19.02.15.part2.rar (5.00 Мб, 22 просмотров)
Тип файла: rar АСФАЛЬТ ПО ЛИНИЯМ 19.02.15.part3.rar (3.30 Мб, 18 просмотров)
Вagbier вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2015, 09:42 Для dallaz
Вagbier
dallaz спасибо огромное! Сделал таким способом, снял все точки, построил поверхность)
Вagbier вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 16:12
ironpvk
САПР
Сообщение от dallaz Посмотреть сообщение
Надаже, так мыслил поперечниками, что об этом даже не подумал
ironpvk вне форума
Civil 3D 2010. Какие есть способы перевода значения атрибута в z координату? Kondrat Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 09.04.2025 12:20
Civil 3d 2013. Есть ли для него шаблон _AutoCAD Civil 3D (Metric) RUS.dwt? Nitrogenium Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 08.09.2013 02:41
Есть ли у кого русский перевод "Руководство Civil 3D Developer's Guide" rassom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.06.2011 22:07
Есть ли в Civil 3D возможность выравнивания дорожного покрытия? 19th Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 30.03.2009 17:48
