Civil 3D 2010. Какие есть способы перевода значения атрибута в z координату?
1. Создать новый файл
2. Перейти в рабочее пространство - Геопространственные данные на основе инструментов 3. Открыть Панель задач - закладка Обозреватель карт (вторая сверху) 4. в Чертежи подключить ваш чертеж в котором надо поднять горизонтали (можно задвинуть его туда мышкой прямо из Проводника) 5. Открыть Текущий запрос 6. Формирование запроса: задать условия - по положению - ВСЕ, ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ, Со сменой свойств -> Откроется окно Альтернативные свойства 7. Альтернативные свойства: выбрать Отметку, кликнуть на Выражение 8. В открывшемся окне Выражение для альтернативных свойств выбрать откуда брать значения отметок высот. 9. Сохранить и выполнить запрос - горизонтали поднимутся на свои высоты, это можно проверить в окне Свойств. Аналогично можно поднять точки и вообще сделать много разного и полезного По времени на это уходит примерно минута, если есть навык, то быстрее ЗЫ по п. 6 - если в файле много слоев, а плоднять нужно только объекты одного слоя,то надо ввести дополнительное условие ПО СВОЙСТВАМ (там указать с какими объектами работаем) Последний раз редактировалось Olga_@@@, 09.06.2011 в 10:58. |
Ольга, всё получилось, только есть одна проблема - как посмотреть результат? После выполнения запроса у меня так и остаётся пустой созданный мною файл.. ( А подключенный файл тоже не меняется..
trir: А можно сразу это сделать, при импорте из mif. Покрайней мере при импорте из shp - я делал. Блоки - это неправильно, изолинии должны быть полилиниями! Блоки можно расчленить и они станут полилиниями с отметкой уровня. При импорте из MapInfo 9 в dxf, программа не предлагает работу с атрибутами ( Последний раз редактировалось Kondrat, 09.06.2011 в 13:13. |
Видео
ЗЫ поверхность создавать необязательно, можно высоту в свойствах горизонталей посмотреть и все Цитата:
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 09.06.2011 в 14:14. |
СПАСИБО!!! Случилось чудо - всё получилось (забыл выбрать режим - для редактирования). Вы спасли меня и моих сотрудников от жутко нудной работы. ЕЩЁ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
![]() ![]() ![]() P.S. работа с запросами - действительно очень полезная и мощная функция в цивиле, жаль только что нет такой в обычном акаде. Это вообще лишнее. Autocad Civil 3D отлично читает TAB-ы. - пробовал, выдаёт ошибку мне Последний раз редактировалось Kondrat, 09.06.2011 в 14:42. Причина: 2 |
![]() В хэлпе автокада мельком проглядел о том как импортировать табовские файлы, что-то там очень муторно было, вот и решил в dxf загнать ![]() |
Еще такое же происходит, если утрачен один их соответствующих TAB-у файлов .id, .map или .dat Они должны лежать в одной папке с TAB Последний раз редактировалось Olga_@@@, 10.06.2011 в 14:21. |
Спасибо огромное! Вы очень сильно помогли!!
![]() Цитата:
Практика доказывает - если смешать кило меда и кило дерьма, то получится два кило дерьма... |
Инжиниринг Регистрация: 16.09.2011
Тюмень
А есть вариант сразу добавлять блоки в поверхность по их атрибутам? Вот есть блок скважины, в Z у него высотная отметка (что логично), а мне нужно построить поверхность по значению мощности слоя полезной толщи. Варианта кроме обсуждаемого не знаю.
Civil 3D 2010. Настройка отображения данных в подпрофильной таблицы | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 07.06.2011 11:32 |
построение дороги в Civil 3D 2010 | Jоhnny | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 31.12.2009 08:01 |
Вписывание свободной переходной кривой между прямой и кривой в AutoCAD Civil 3D 2010 | Работа-не-волк | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 30.10.2009 11:25 |
Есть ли в Civil 3D возможность выравнивания дорожного покрытия? | 19th | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 30.03.2009 17:48 |
То, что вы бы хотели видеть в Civil 3D 2010 | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 17.09.2008 13:58 |
