построение дороги в Civil 3D 2010
М.О.
Брест
Они имеют ввиду просто проектный профиль (любой какой тебе надо) для трассы.
Алгоритм стандартный: Если тебе надо проектный профиль сделать (без профиля сущ.поверхности) то создай 1)трассу; 2)вид профиля для этой трассы; 3)выбирай профиль->инструмент создания профилей->выбирай вид профиля и черти профиль; Если надо с сущ. поверхностью, то сначала 1)создаеш поверхность и трассу: 2)потом профиль->создать профиль поверхности (создается вид профиля с профилем поверхности); 3)выбирай профиль->инструмент создания профилей->выбирай вид профиля и черти профиль; Есть в цивиле хорошие туториалы (учебные пособия с видеороликами) где все по шагам расписано. ИМХО изучать лучше начинать с них, а не с примеров на сайте.
http://dwg.ru/dnl/5763 |
М.О.
Не могу создать сам профиль, как его нужно строить, линиями, полилиниями на виде профиля, вручную, или как? Я делал так: создал вид профиля, далее выбираю трассу, с главной выбираю инструменты создания профиля\выбираю стили меток(профиля)\ОК\выскакивает панель на которой не могу нажать ни одну кнопку, скрин и файл в приложении.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 23.12.2009 в 13:17. |
Брест
У меня нормально чертит:
Профиль->Инструмент создания профилей->Выбираем вид профиля->В появившемся меню крайне левая кнопка->и чертим на виде профиля. Попробуй может сначала в чистом файле создать трассу+вид пр+профиль
М.О.
Что-то получилось, я так понял когда создаёшь вид профиля то идёт его привязка к трассе, а потом уже создаёшь свой профиль, пользуясь инструментами из всплывающей панели с кнопками. В данном случае я так понял уже не надо указывать трассы, т.к. вид на котром строится профиль уже к ней привязан. С этим вроде разобрался, и дальше снова стопор, не могу создать конструкцию на основе трёх точек, три конструкции по одной точке могу, а одну с тремя нет. Как их туда добавить.
Брест
Не понял вопроса
![]() Глянь все-таки туториал в цивиле там видео примеры - все по шагам там рассказано.
Брест
Если цивил русский то и помощь на русском должна быть:
глянь файлы: C:\Program Files\AutoCAD Civil 3D 2010\Help\civil_tutorial_animations.chm C:\Program Files\AutoCAD Civil 3D 2010\Help\civil_tutorials.chm C:\Program Files\AutoCAD Civil 3D 2010\Help\civil_workflow_animations.chm C:\Program Files\AutoCAD Civil 3D 2010\Help\civil_workflows.chm и т.д. там много разных файлов ![]() А английский конечно полезно учить ![]()
Пожалуйста, помогите!
Мне нужно построить черный профиль по линии газопровода, точнее я его уже построил, но есть один нюанс, нужны отметки углов поворота трассы (пикетажное положение углов на профиле есть). Отметки идут строго по шагу (к примеру, 100 или 50 метров), а можно ли добавить еще и отметки углов поворота и как это проделать? Заранее благодарю! Последний раз редактировалось pk1900, 29.12.2009 в 23:29. |
Брест
Заходишь в СВОЙСТВА ВИДА ПРОФИЛЯ -> ОБЛАСТИ ДАННЫХ и в колонке ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ТОЧКИ выбираем в каких точках надо проставить отметки.
Если отметки после этого не появились (у меня так было - не доконца сделаный шаблон в цивиле) то надо заходить в стиль отметок проектного (или отметки земли) профиля там вкладка СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЛАСТИ ДАННЫХ выбираем ТОЧКА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ -> составить метку и создать метку для этих отметок (можно глянуть аналог ОСНОВНОЙ ПИКЕТ). Далее на вкладке ОТОБРАЖЕНИЕ посмотреть чтобы была включена видимость МЕТКИ В ТОЧКАХ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ.
Большое спасибо!
![]() Всё получилось. ![]() Я толь изучаю Civil но программа мне очень понравилась. ![]() Цитата:
В моей версии Civil уже был интегрирован Российский шаблон. И еще вопрос. Как создать таблицу Элементов трассы? |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 03.04.2010 21:51 |
Вписывание свободной переходной кривой между прямой и кривой в AutoCAD Civil 3D 2010 | Работа-не-волк | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 30.10.2009 11:25 |
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 | Jоhnny | AutoCAD | 5 | 21.10.2009 19:49 |
То, что вы бы хотели видеть в Civil 3D 2010 | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 17.09.2008 13:58 |
Создание коридора дороги в Civil 3d 2007 | lelja | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 29.07.2006 18:55 |
