Можно ли преобразовать из типа данных STR в тип данных SUBR
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Можно ли преобразовать из типа данных STR в тип данных SUBR
Непрочитано 23.02.2015, 23:34 #1
granit201z
Проектировщик
Камышин
то есть, например, я хочу исполнить ф-ю (alert "некоторое сообщение"), но не хочу, чтобы имело место слово alert. Для этого надо
(setq fara "alert")
((Неизвестная_Мне_Функция fara) "некоторое сообщение")
Можно ли подобное провернуть на AutoLisp, то есть существует ли так называемая Неизвестная_Мне_Функция?
Заранее спасибо
----- добавлено через ~30 мин. -----
ф-я read не подошла, т.к. преобразовывает в SYM а не SUBR
Непрочитано 24.02.2015, 09:18
А вот (eval (read <...>)) делает то, что надо.
----- добавлено через 14 сек. -----
Правда, на фига так поступать - неясно.
[Выделить все]
 (setq ttt "alert")
(eval (read (strcat "(" ttt " \"Test call\")")))
Автор темы   Непрочитано 24.02.2015, 09:55
granit201z
Проектировщик
Камышин
Спасибо, Алексей! Просто программа в своем бесплатном исполнении должна утомлять пользователя просьбой зарегистрировать версию. Поэтому хотелось бы, чтобы в исходном коде слово alert не фигурировало, так как тогда слишком просто понять откуда ноги растут). Конечно при большом желании убрать назойливое сообщение эта мера не остановит "продвинутого хакера", но все же пусть взломщики хоть чуть-чуть поднапрягутся)
granit201z вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 10:44
Компилируй в fas / vlx - и проблем никаких.
В качестве примера (накидал по-быстрому, поэтому дорабатывай как посчитаешь нужным)
[Выделить все]
 (defun get-hidden-msg (call-func / str)
  ;; (get-hidden-msg "(alert \"Зарегистрируйте версию!\")")
  ;; -> "016000940911664102011299613456010240115639601501765760052441515295382458081585645760053824576005904954289585645244101024510765244157600580815382464516010890115601681"
  (setq str (mapcar
              (function
                (lambda (x / _kpblc-string-align)
                  (defun _kpblc-string-align (string str-len sym is-left / sym_count)
                    (if (>= (setq
                              sym_count (- str-len (strlen string))
                              ) ;_ end of setq
                            1
                            ) ;_ end of >
                      (repeat sym_count
                        (setq string (if is-left
                                       (strcat sym string)
                                       (strcat string sym)
                                       ) ;_ end of if
                              ) ;_ end of setq
                        ) ;_ end of repeat
                      ) ;_ end of if
                    string
                    ) ;_ end of defun
                  (_kpblc-string-align (itoa (expt x 2)) 5 "0" t)
                  ) ;_ end of lambda
                ) ;_ end of function
              (vl-string->list call-func)
              ) ;_ end of mapcar
        ) ;_ end of setq
  (apply (function strcat) str)
  ) ;_ end of defun
(defun eval-call-func (func-name / _kpblc-conv-string-to-list-by-strlen)
  (defun _kpblc-conv-string-to-list-by-strlen (str len / res)
    (cond
      ((not str) nil)
      ((<= (strlen str) len) (list str))
      (t (cons (substr str 1 len) (_kpblc-conv-string-to-list-by-strlen (substr str (1+ len)) len)))
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (eval (read (vl-list->string (mapcar (function (lambda (x) (fix (sqrt (atoi x)))))
                                       (_kpblc-conv-string-to-list-by-strlen func-name 5)
                                       ) ;_ end of mapcar
                               ) ;_ end of VL-LIST->STRING
              ) ;_ end of read
        ) ;_ end of eval
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 24.02.2015, 11:18
granit201z
Проектировщик
Камышин
Спасибо! Премного благодарен)
Непрочитано 24.02.2015, 14:25
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
+1
А с этими хитромудростями сам потом запутаешься, когда через какое-то время правки нужно будет в код вносить.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 21:53
VVA
Инженер LISP
поучительная тема, особенно посты Евгения Елпанова часы в лиспе
Возможно ли защитить код на Lisp
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 19:24
granit201z
Проектировщик
Камышин
Спасибо, VVA. Но это уже все в программе есть: и защита по времени, и защита по ключевой записи в реестре, и скомпилирована она в vlx. Но это все для основной версии, а для демонстрации нужно было это пресловутое "alert" замаскировать. Т.к. предполагаю декомпилировать vlx не сложно. И хоть там все переменные изменят свои названия и комментариев не будет, все равно alert будет предательски выделяться. Хотя впрочем вопрос закрыт благодаря Кулик Алексею. А тема на мой взгляд все-равно довольно интересная получилась
Непрочитано 25.02.2015, 20:35
Сообщение от granit201z Посмотреть сообщение
Мне за 8 лет такое не удалось. Может быть, сейчас и вышли дизассемблеры более мощные и интересные, да еще и выдающие читабельный результат - не знаю (но с огромным интересом на них посмотрю).
Непрочитано 25.02.2015, 20:44
Дима_
Продуман
Питер
[Выделить все]
 (setq my-secret-function alert)
(my-secret-function "Опс")
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 15:53
Vov.Ka
Луцьк
если кому-то будет мешать твой alert, то он просто добавит (setvar "qaflags" 4)
Vov.Ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 09:52
granit201z
Проектировщик
Камышин
спасибо Vov.Ka. Информация полезная
Непрочитано 02.03.2015, 10:27
VVA
Инженер LISP
Подробности здесь QAFLAGS (Системная переменная)
VVA вне форума
Экспорт данных об объектах типа 3d solids из dxf passerby Программирование 6 18.05.2007 13:15
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53
