Насколько настоящая прочность стали обычно превышает класс?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Насколько настоящая прочность стали обычно превышает класс?
Непрочитано 24.02.2015, 13:00 #1
s7onoff
Если для бетона понятно - разброс между классом и призменной прочностью образцов довольно большой порою, то для стали не совсем ясно - С245 действительно течет при 245 мегапаскалях или может "держаться" чуть дольше? Или не чуть? Или всё-таки сталь предсказуемая настолько, что коэффициент надежности по материалу в 1.025 действительно имеет место быть в обе стороны?
Непрочитано 24.02.2015, 14:29
Chebyn
За все разы, сколько на обследовании сдавали образцы в лабораторию сталь с255 устанавливалась только по хим.составу. Предел текучести разрушающим методом всегда был около 300. Так что вот, либо металурги такие(пресловутый доверительный коэффициент 0.95), либо лаборатория
P.s. это я в большей степени присоединяюсь к вопросу )
Chebyn вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 14:38
вы что, о пластических свойствах стали?
Непрочитано 24.02.2015, 14:40
s7onoff
Offtop: Хмурый, мы о недокументированных запасах))
Непрочитано 24.02.2015, 14:46
hentan
несколько раз был при испытаниях арматуры-временное сопротивление было немного выше
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 14:48
1 | #6
lexabelic
Как-то так...
На мет. заводе прокат из стали Ст3 имел обычно предел текучести 270-300 МПа (по лабораторным испытаниям)
----- добавлено через 21 сек. -----
На ДМЗ
lexabelic вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 14:54
13Rossoneri
Украина
Тоже интересно было бы узнать. Сам при разрыве прутка присутствовал только один раз в студенческие годы (делали лабораторку), и тогда результат был один в один, прям даже не придраться.
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 14:57
Валакин
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Как-то так...
На ДМЗ
То есть 245Мп для С245 это минимум?
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 14:58
lexabelic
Отн. удлинение и ударная вязкость на некоторых партиях тоже доходили много выше нормативных. А иногда - едва вписывается..
----- добавлено через 31 сек. -----
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
Это браковочный предел
Непрочитано 24.02.2015, 15:03
Валакин
Я так понял что сталь должна держаться намного дольше (обычно), а коэффициент надежности по материалу может уменьшать 245МПа
Валакин вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 15:10
lexabelic
Читайте стандарты. Для Ст3пс5/С245 - предел текучести не менее 245 МПа. Если будет сильно больше - не впишется по относительному удлинению.
----- добавлено через 24 сек. -----
Но в расчетах - принимать 245
Непрочитано 24.02.2015, 15:23
Валакин
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...3&d=1424778366
а это для какого класса?, судя по графику сталь потечет при 300 в большинстве случаев
Разве можно произвести сталь которая потечет только при 245?
Я думал что 245 это гарантия с большой долей вероятности,
то есть теория вероятности тут играет большую роль
Последний раз редактировалось Валакин, 24.02.2015 в 15:29.
Валакин вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 15:40
lexabelic
А это для класса 235/245/255.
Менее цифры класса - предел текучести не допускается, тогда на переплавку.
s7onoff
lexabelic, в расчетах 240. Но дело не в этом, хотелось увидеть график из #6. Спасибо. Не подскажете источник?
Непрочитано 24.02.2015, 15:48
1 | #15
hentan
Кузнецов т.1
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 15:50
1 | #16
lexabelic
Нормативное сопротивление - 245. Расчетное - смотря по какому ГОСТу прокат. Если 27772 - то 240, если 14637/535 - то 235. Ну то фигня))
Это Металлические конструкции. Справочник проектировщика - ЦНИИПСК им. Мельникова, под ред Кузнецова, Т1 - М, 1998
Непрочитано 24.02.2015, 16:01
Валакин
Ну должен же быть какой то разброс значений, какая то вилка
Что значит С245 по ГОСТу такому то?
какое то значение прочности с точностью до 1МПА? или до 10МПа? Или все с точностью "до грамма"?
что брать для расчета - написано, а что на самом деле со сталью, в каких пределах лаборатория найдет отклонения?
Валакин вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 16:20
lexabelic
1. Вилка и есть. Относительное удлинение не менее.., т.е. сталь должна быть достаточно пластичной.
2. ГОСТ 1497-84
3. Для расчета вообще - расчетное сопротивление стали из СНиП (или допускаемое напряжение - что вы расчитываете); Для расчета чего-либо ИМЕННО ИЗ ЭТОГО куска металла (листа, прутка, уголка) - данные лабораторных испытаний образца, который вырезан ИМЕННО ИЗ ЭТОГО куска металла.
4. Какие именно получатся цифры - не важно. Важно, чтоб не выходили за допускаемые пределы. Массовое производство стали у нас... Поэтому она стОит не как медь или алюминий, а дешевле.
Непрочитано 24.02.2015, 16:58
Бахил
Царицын
В 2 раза.
А всвязи с чем вопрос? Если хочешь нагрузить больше, то лучше не надо.
----- добавлено через 48 сек. -----
А так обеспеченность 0,95 что для стали, что для бетона.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 17:04
Валакин
вопрос в связи с тем что 245МПа с коэффицентом надежности по материалу это или минимум или что то среднее,
если минимум, вопрос для себя - а сколько же среднее,
если среднее, то как же можно считать по среднему если может "попасться" ниже среднего
хоть один пример) хотя бы на память
Валакин вне форума
Нужна консультация - категории стали 09Г2с ditry Технология и организация строительства 76 06.12.2015 12:07
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
