Не получается обьединить полилинии.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не получается обьединить полилинии.
Непрочитано 25.02.2015, 12:33 #1
VadimP
Создал профиль зубцов в GearTrax-е. Вроде нормальный набор полилиний. Визуально по крайней мере. Но _JOIN напрочь отказывается их соединять, _PEDIT пытается, но тоже безуспешно. Одной полилинии получить не могу. Был бы весьма признателен за обьяснение, в чем проблема этих ПЛ? ACAD Mechanical 2012.
Тип файла: dwg
DWG 2010
37_1.dwg (227.2 Кб, 1032 просмотров)
Последний раз редактировалось VadimP, 25.02.2015 в 13:13. Причина: бот-послание
Непрочитано 25.02.2015, 12:47
Bull
говорилось уже не раз. Даже если все вершины совпадают (легко проверить, потянув "ручку"), то проблема остается. Особенность такая у АКАД. Особенно там, где скругления.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 13:29
VadimP
"Особенности" программы - это, конечно, хорошо... Но перед этим почти аналогичную группу полилиний (тоже со скруглениями, только профиль другой - GT2) удалось объединить практически без проблем (Pedit, Добавление, допуск 0,001).
Значит отличия в чем-то имеются. Не думаю, что в пакете заложен какой-то рандомный принцип. Вот и хотелось бы понимать суть проблемы. Тем более, что задачу все равно мне надо как-то решить - построить тело. Попробую еще "Набор программ для работы с полилиниями" (нашел здесь на форуме), может сработает...
VadimP вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 13:37
Bull
Сообщение от VadimP Посмотреть сообщение
Я тоже не думаю. Но результат такой, что кажется работает рандом (ведь даже на одной связке где-то объединяет, а где-то нет). Я так понимаю, что для работы "ручек" точности восприятия импортированной геометрии у АКАД хватает. А вот с объединением проблема. Где-то попал "в допуск" при импорте, где-то нет.
Bull вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 17:49
maratovich
г. Самара
А я провернул на разные углы и зубья не сошлись... может в этом причина...
maratovich вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 18:55
АлексЮстасу
топограф, технолог
Не объединяются полилинии, если у них разные уровни, если на концах по две точки (точка в точку).
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 19:24
ГИД
У меня получилось т. о. Все расчленил (взорвал) т. к. кое где объединение произошло. За тем убрал дуги сопряжения и радиусом 0.127 сопряжение отрезков - затем объединил.
Каждая полилиния имеет "начало" и "конец". Часто (особенно с дугами) несоблюдение последовательности Н-К-Н-К и т.д. не дает объединения.
Последний раз редактировалось ГИД, 25.02.2015 в 19:59.
ГИД вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 19:59
АлексЮстасу
топограф, технолог
Там координаты точек просто не совпадают - видно по цифрам, если поставить до восьми знаков.
Т.е. нужно округлить координаты до четырех знаков, а потом объединять. У меня после округления объединились бОльшими кусками. Но возникли и заметные разрывы, и наложения. Видимо, на кривых так сработало округление.
Можно было еще в PlJoin поставить допуск на объединение.
Непрочитано 25.02.2015, 22:15
ГИД
Извините! Мой ответ не Вам, а автору этого вопроса. Возможно Вы правы сработав на допусках. При точности, которую предоставляет автокад можно работать по 0-м допускам. А автор просил помочь объединить то, что у него не объединялось. У меня объединилось, вот я и написал.
ГИД вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 10:09
1 | #10
sbi
SPB
Можно применять http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=985706&postcount=399
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2015, 12:22
VadimP
Спасибо всем, буду пробовать.
VadimP вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2015, 11:30
VadimP
SBI, спасибо!
Шикарный инструмент! Легко и непринужденно, одной кнопкой...
Респект автору TotalPurge.
VadimP вне форума
Пример макроса на VB для Microstation для определения минимального расстояния между 2-мя смартлиниями (полилиниями) Fland Программирование 2 29.09.2013 09:49
как начертить/сгенерировать линию между 2 полилиниями так, чтобы она лежала посередине (на равном расстоянии от них)? kleo AutoCAD 3 20.02.2013 13:38
Соединение точек полилиниями ALEXGVOZ Программирование 8 23.07.2009 10:44
Замена нескольких линий сразу полилиниями Владимир1982 AutoCAD 5 16.09.2008 15:18
Помогите!!! Нужен код по построению буквы полилиниями Wise Программирование 5 08.10.2004 05:51
