Соединение точек полилиниями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Соединение точек полилиниями
Непрочитано 20.07.2009, 18:56 #1
ALEXGVOZ
привет. существует ли команда которая соединяла точки полилиниями которые не привышалиба определеную длину? заранее спасибо
Непрочитано 20.07.2009, 19:07
engngr
сети
Московия*
Нет. Привет.
engngr вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 22:50
Но, если она (команда) не существует, ее можно попытаться создать
Непрочитано 21.07.2009, 08:57
Mek
Изобретение металлических гаражей
Команду создать, и назвать НЕПРИВЫШАЛИБА
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 09:50
Victor
Бат-Ям
Имеется ввиду соединяет только те точки между которыми опрeделённое расстояние?
Victor вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 10:38
Дима_
Продуман
Питер
Ее можно создать только после того как будет понятно что именно нужно, а быстрей всего это сделать с помощью примера.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2009, 19:50
ALEXGVOZ
У меня множество точек и надо их соединить полилиниями который не привышают длину допустим 20 см
ALEXGVOZ вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 08:39
Дима_
Продуман
Питер
Их надо соединить одной полилнией или попарно, или по 3 штуки, или когда длинна полилинии дойдет до 20 см дальше нельзя, 20 см это сколько (в смысле какой у Вас масштаб), могут ли они пересекаться. Вобщем ставтье задачу яснее, с примерами результата на входе и выходе программы.
Дима_ вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 10:44
Victor
Бат-Ям
что-то наспех слепил
[Выделить все]
(defun c:p1m( / dis_max nameset setlength krd_1
krd_run blcrun sec_set i namrun)
(setq dis_max (getreal "Distanse maximum? "))
(setq nameset (ssget "_:L" '(( 0 . "POINT")))) ;imya nabora
(setq setlength (sslength nameset)); dlina nabora
(while (/= setlength 0)
(setq setlength (- setlength 1))
(setq blcrun (ssname nameset 0));imya 1 bloka
(setq krd_1 (cdr (assoc 10 (entget blcrun)))) ;imya
(setq sec_set (ssadd))
(setq i 0)
(repeat setlength
(setq i (1+ i))
(setq blcrun (ssname nameset i));imya tekushevo bloka
(setq krd_run (cdr (assoc 10 (entget blcrun)))) ;imya
(setq dis_run (distance krd_1 krd_run))
(if (< dis_run dis_max) (command "_.pline" krd_1 krd_run "")(ssadd blcrun sec_set))
(setq nameset sec_set)
(setq sec_set nil)
(setq setlength (sslength nameset)) ;dlina nabora
Victor вне форума
Экспорт координат выбранных точек в *.txt slan.ru Программирование 184 23.03.2023 08:17
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25
Как устранить смещение точек привязки размеров в "листе balk AutoCAD 8 10.07.2006 12:58
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
