WI-FI соединение плоттера с компьютерами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > WI-FI соединение плоттера с компьютерами
Непрочитано 23.02.2008, 08:09 #1
proekt
Возможно ли организация WI-FI соединение плоттера с компьютерами(6 шт), можно соединение только одно путем перестановки какого-то картриджа (как я понимаю) с компа на комп. Если это возможно, то в какие материальные затраты это выльется. Соединение нужно не постоянное, между компами соединение необязательно, но если и это выполнимо, то хотелось бы.Проводную сеть не разрешают тянуть в арендованном помещении, а провода на полу .... .
Непрочитано 23.02.2008, 09:14
Profan
А плоттер управляется своим компьютером?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2008, 09:20
proekt
Нет, дрова на каждом компе. Сейчас подключаем через USB-удлинитель.
proekt вне форума
Непрочитано 23.02.2008, 09:37
Profan
Существуют Wi-Fi алаптеры для портов USB. Оставить плоттер подключенным к ближайшему компьютеру и разрешть общий доступ к этому плоттеру.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2008, 09:43
proekt
Я не специалист в этом, поэтому переспрошу по-тупому. Т.е. ставится адаптер на один комп, на другие и на плоттер ставится, что-то типа приемника в USB-порт и можно посылать в печать с любого компа. И еще: какова примерная стоимость?
proekt вне форума
Непрочитано 23.02.2008, 10:08
Profan
Я себе домой покупал 2 штуки USB адаптеров (для ноутбуков) по цене ~600 руб. Мне нужно было беспроводное соединение с ADSL модемом, имеющим точку доступа. Но в настройках беспроводной связи можно установить вид связи компьютер-компьютер. Возможно, таким образом можно соединить в сеть и 3, 4 и более компьютеров. Скорость передачи - 54 Мбит/сек.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2008, 10:16
proekt
Огромное спасибо за информацию. Самый главный вывод - это возможно. Об остальном будет думать наш специалист.
proekt вне форума
Непрочитано 23.02.2008, 10:20
Profan
Возможно, в компьютер, соединенный с плоттером, понадобится установить PCI адаптер с точкой доступа и антенной. Надо иметь в виду, что расстояние беспроводного соединения ограничено. Затраты, на мой взгляд, не так велики, учитывая, что для кабельной связи нужны сами кабели и коммутатор или HUB. Советую вам провести эксперимент - установить точку доступа и, купив пока 1 адаптер, проверить надежность связи с самым удаленным компьютером.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2008, 10:33
proekt
Хорошо, еще раз спасибо
proekt вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 12:25
maksimys
генплана нет
spb
Интересно а что у вас за специалисты такие которые такие вопросы задают да еще и через конструкторов.
Тогда скорее не специалист - а слесарь-компьтерщик...
maksimys вне форума
Болтовое соединение с \"чернотой\" 5 мм... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 65 07.04.2016 19:46
Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок? ivan.solo SCAD 8 19.01.2016 12:23
Как вам это сварное соединение? OlegM Прочее. Архитектура и строительство 9 10.03.2009 11:24
Соединение элементов в SCAD. Почему нет момента на опоре? An_at SCAD 2 30.07.2007 13:56
Соединение 2 однопролётных плит через пилон в разных уровнях an247 Прочее. Архитектура и строительство 7 13.10.2005 15:43
