Как сделать масштаб по оси Х один, а по оси Y другой в Автокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать масштаб по оси Х один, а по оси Y другой в Автокад
Непрочитано 05.03.2015, 18:51 #1
Svetlii
Приветствую! Подскажите, как в Автокаде сделать по оси X Масштаб 1:200 а по оси Y масштаб 1:100. Спасибо.
Непрочитано 05.03.2015, 20:42
В "чистом" AutoCAD - никак.
Непрочитано 05.03.2015, 22:48
art_rrc
Нарисовать интересующие примитивы в равных масштабах, преобразовать в блок, вставить данный блок с интересующими масштабами ПО РАЗНЫМ ОСЯМ, при необходимости, расчленить блок (но если есть например штриховки, то после расчленения результат разочарует.. так что аккуратней).
Успехов..
art_rrc вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 00:01
VitalyAF
Рисуйте 1:1, как есть, а разность в масштабах задайте в блоке, перед раскрытием его!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2015, 05:12
Svetlii
Объясню точнее. Нет никакого чертежа еще ( в теории). Рисую в масштабе профиль подземных сетей 1:1 считая каждую отметку и расстояние переводя каждый раз величину в масштаб. Требуется сразу иметь по X один масштаб, а по Y другой. Дабы не тратить время на перевод каждой величины в масштабную. Ok?
Svetlii вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 05:54
Вариант: рисуем 1:1 потом видовой экран делаем по большему масштабу, затем наклоняем изображение в экране на... (весело считаем тангенсы или тупо треугольник рисуем и поворот с опорным углом.) и выйдут разные масштабы, а в модели вообще о масштабе думать не надо
Непрочитано 06.03.2015, 08:39
Bull
Сообщение от Svetlii Посмотреть сообщение
"Я мужчина самая красивая женщина?" Если уж в масштабе, то не 1:1 никак. Сразу в масштабе, да ещё разном по разным осям, рисовать СИЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Во-первых, возможность ошибок намного больше, во-вторых, вы сразу заставляете работающих с вашим чертежом ненавидеть вас.
Как уже посоветовали, нарисуйте все 1:1, потом создайте из этого блок и вставьте с разным масштабом по осям. Вариант Fogel тоже пойдет. Но уж как-то сильно извращенно ))
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 09:08
Bull, все эти водопроводчики/канализационщики жуткие извращенцы Ну вот принято у них так - трасса длиная, вот они по горизонтали ее ужимают, а вертикальные отметки в другом масштабе отрисованы. В противном случае толком никакие уклоны нифига не видно.
Идея извращенная конечно (хотя после настройки уже ничего особо извращенного никто и не увидит) но в отличии от блока позволяет продолжать работать с трассой - вносить изменения без лишних телодвижений. Ну, и всегда можно смену пространств произвести, если прижмет.
P.S. В свое время эту идею опробовал на практике даже, канашку рисовали. Отказался и перешел к блокам, но как факт...
P.S.S. вернуться в старый автокад, там на выводе можно было отрегулировать размер по разным осям принтера
P.S.S. как ни крути 1:1 это _тоже_ масштаб
Непрочитано 06.03.2015, 09:17
Bull
понятно...
Как там было-то?
Падла... Падла... Падлавил
Но там предложение так построено, что не поймешь, то ли в масштабе, пересчитывая на калькуляторе и сразу вводя это значение, то ли 1:1 и сразу масштабируя нарисованный примитив. То ли ещё как по-третьему
Bull вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 09:59
engngr
сети
Московия*
В поиск по профилям для начала, подобные вопросы уже задавали, например: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40835
engngr вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 10:24 Разномасштабные профиля
trushev
Для вычерчивания разномасштабных профилей имеется множество внешнего ПО с выдодом чертежа в автокад.
trushev вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 11:03
sbi
SPB
Полностью согласен с Fogel, так наглядней. Вспомним начертательную геометрию
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2015, 13:52
Svetlii
Не хотелось вступать с вами в ненужную полемику, но про масштаб 1:1 , это значит, что в настройке акада установлен масштаб 1:1. С чертежами моими по профилям люди работают только на бумаге, и не важно как он будет создан в Программе.
Svetlii вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 13:55
engngr
сети
Московия*
Где такая настройка?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2015, 13:55
Svetlii
Про извращенцев, жутких, а также водопроводчиков/канализационщиков, дек вот, я вообще геодезист и делаю исполнительные профиля уже уложенных сетей и коммуникаций. Про ужимают, вообще , если не знаете, то молчите, есть СНИП, где профиль всегда имеет по горизонтали больший масштаб чем по вертикали.
Svetlii вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 13:57
engngr
сети
Московия*
Что за снип?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2015, 13:58
Svetlii
Сообщение от trushev Посмотреть сообщение
ПО это конечно есть и у меня, Credo линейные изыскания например, но все программы предназначены для магистральных сетей, а некоторое время назад появилась определенная специфика исполнительного профиля сети газопровода от места врезки до входа в дом трубы, включая счетчик и все элементы. Ok?
----- добавлено через 35 сек. -----
Внизу рабочего пространства.
Что за снип?
например 3.01.03-84 ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
И еще множество нормативных актов
Svetlii вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 14:33
http://dwg.ru/pub/13
Непрочитано 06.03.2015, 15:12
trushev
Ok! Проблема не в профиле, а в сетке профиля и условных обозначениях.
trushev вне форума
Непрочитано 06.03.2015, 15:33
Bull
Сообщение от engngr
Это не масштаб построений. Это масштаб аннотаций. Что это такое, почитайте Help. В полемику же вступать необязательно. Достаточно сначала с ознакомиться с функционалом программы поближе, чтобы не чертить "НЕ 1:1". Если даже с вашими файлами никто кроме вас не работает, вам самим их править будет намного легче при 1:1. Необязательно для изменения КД. А, скажем, черчения аналогичного КД. Хотя, конечно, каждый извращается на свой вкус... Но АКАД - это не "электронный кульман", надо пользоваться возможностями
Bull вне форума
Как состыковать одну деталь с другой в Автокад 2013 "3D" Novichok 2014 AutoCAD 22 03.08.2014 23:02
Не могу перенести свои панельки на другой автокад dextron3 AutoCAD 6 17.03.2008 07:26
Как из нескольких DWF сделать один файл Евгений, Екатеринбург AutoCAD 1 15.12.2006 13:16
сделать так, чтобы эта же команда вызывалась другой буквой Venya AutoCAD 2 02.11.2006 01:42
надо сделать так, чтоб я вогнал куда-то таблицу и Автокад .. Lexa AutoCAD 5 02.05.2006 19:10
