Как состыковать одну деталь с другой в Автокад 2013 "3D"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как состыковать одну деталь с другой в Автокад 2013 "3D"
Непрочитано 29.07.2014, 12:34 #1
Novichok 2014
Всем привет!
Недавно начала осваивать программу Автокад 2014.
Столкнулась с проблемой состыковки двух объектов в 3D. Конкретно нужно на круглый столб забора присоединить прямоугольный профиль.
Подскажите, пожалуйста, каков ход действий и инструменты?
Непрочитано 29.07.2014, 12:37
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
_3dalign / 3DВЫРОВНЯТЬ
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2014, 12:40
Novichok 2014
skif58, а можно подробнее написать?
Novichok 2014 вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 12:51
skif58
Наше дело труба
Novichok 2014, лучше бы написать это в Вашем файле. Ну а так: ввести команду _3dalign, указать исходную плоскость на профиле (три точки) и целевую на столбе (три точки).
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2014, 14:05
Novichok 2014
skif58, выкинуло из форума.
Прикрепила скрин к письму для наглядности. В автокаде работаю несколько дней и пока непонятно как указывать исходную плоскость?
зы: столбы сделала из цилиндров, а профиль из прямоугольника, соединила полилинией. В 2D есть привязки, там понятно к чему крепить.
А в 3D засада.
Можете пошагово написать, как сделать эту операцию в 3D?
Непрочитано 29.07.2014, 14:20
skif58
Наше дело труба
Сообщение от Novichok 2014 Посмотреть сообщение
если до сих пор непонятно, то выложите здесь сам файл, иначе процесс объяснений затянется...
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2014, 15:41
Novichok 2014
skif58,не прикрепился скрин.
Прикрепляю повторно.
Название: 2014-07-29 12-46-59 Скриншот экрана.png
Непрочитано 29.07.2014, 15:43
При чем тут скрин?
Автор темы   Непрочитано 29.07.2014, 15:50
Novichok 2014
приветствую тебя, Алексей)
я блондинко нужен сам файл в dwg?
Файл в автокаде 2013)
DWG 2013
3D забор.dwg (63.1 Кб, 1611 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.07.2014 в 16:25.
Непрочитано 29.07.2014, 16:40
skif58
Наше дело труба
Novichok 2014, инструкция написана в файле.
Да, забыл там, - после выбора зеленой стойки - нажать ввод или правую кнопку мыши.
DWG 2007
Re_3D забор.dwg (104.3 Кб, 1564 просмотров)
Последний раз редактировалось skif58, 29.07.2014 в 16:54.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2014, 17:37
Novichok 2014
skif58, спасибо, что помогаете
Еще немного Вас помучаю:
1) Как вы окрашивате столбы в зеленый цвет? Свойства - цвета?
2) Можно ли команду dilign (выровнять - правильно?) вызывать комбинацией клавиш или кнопкой в панеле программы? Или только в командной строке?
3) Красные линии Вы рисовали произвольно полилинией?
как привязать эту линию (в файле красная) к столбу и проставить метки (не знаю, как они называются, в файле они у красных и желтых цифр 2 и 3)?
4) Не присоединяется профиль к столбу.
Правильно ли я делаю: Выделяю зеленую стойку - она становится пунктиром, затем обозначаю 3 точки, по трем цифрам, которые Вы проставили. На местах обозначения появляются метки синего цвета. Далее обозначаю 3 метки на столбе,выделенные красным цветом, к которому присоединяю. Также,на местах обозначения появляются метки синего цвета. Выбираю переместить, пытаюсь присоединить один объект к другому, он проскальзывает.
Что значит, после выбора зеленой стойки - нажать ввод или правую кнопку мыши? После выделения всех точек на обоих объектах?
Непрочитано 29.07.2014, 18:33
skif58
Наше дело труба
Не за что)
1. Выбрать столб(на нем загорятся синие ручки-грипсы: квадратики и треугольники) и изменить его цвет в Свойствах (Ctrl+1).
2. Как и для всех команд, кнопку команды _3dalign по русски 3DВЫРОВНЯТЬ можно вынести на любую панель в Адаптации, эта команда есть и в Меню-Редактировать-3D операции - 3D выравнивание.
На Ленте в Главном меню.
3. Красные вспомогательные линии начерчены _line / отрезок с соответствующими объектными привязками (По центру, Нормаль и др.) Но можно обходится и без линий, а пользоваться только Привязками, если они работают в нужных местах.
"Метки" - это Точки (команда: _point /точка) проставлены только для наглядности, - можно обойтись и просто привязками в этих местах (Середина и Конточка).
4.Не правильно, - выделять зеленую стойку нужно после ввода команды _3dalign, затем нажать Ввод или ПКМ, потом указывать точки и тогда при указании точек синие ручки не появятся и стойка выровняется по столбу.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2014, 20:08
Novichok 2014
skif58, спасибо за ответы)))
Как работает команда немного разобралась) НО!
На тех столбах, что выделяли Вы профиль пристыковался ровно, аккурат к столбу.
Я присоединяю последовательно по 3-м точкам, которые Вы отметили, но профиль крепится криво - зигзагами. Вотс хеппен?
И еще вопрос: попробовала прикрепить профиль, перевернув его на 90. Прикрепился он криво и развернулся.
В чем может быть трабл?
DWG 2013
Re_3D забор.dwg (68.8 Кб, 1405 просмотров)
Непрочитано 29.07.2014, 21:50
Нечаев Андрей
Начальник конструкторского отдела ОАО ТСМУ «Волгостальмонтаж»
Тамбов
<phrase 1= Отправить сообщение для Нечаев Андрей с помощью Skype™
Проблема в неточном указании точек. Для наглядности соединил точки отрезками. Так треугольники образованные тройками точек должны совпасть после выравнивания.
DWG 2013
Re_3D забор-3.dwg (70.1 Кб, 1380 просмотров)
Нечаев Андрей вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 08:15
skif58
Наше дело труба
Novichok 2014, изучи Справку по "Объектной привязке".
В файле описан более простой вариант для твоего случая.
И... когда ждешь ответа на форуме - нажимай F5
DWG 2007
Re_Re_3D Забор.dwg (113.6 Кб, 1315 просмотров)
skif58 вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 22:59
Нечаев Андрей
Тамбов
skif58, это про что:
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
просвети пожалуйста.
Непрочитано 31.07.2014, 06:05
skif58
Наше дело труба
Нечаев Андрей, просто задав вопрос в теме и находясь онлайн она долго не отвечает.
Вот и подумал, - мало ли как бывает...
F5 - обновление страницы в браузере.
skif58 вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 12:29
Нечаев Андрей
Тамбов
Ах вон ты о чём! Ну я это делаю без функциональных клавиш...
Непрочитано 31.07.2014, 13:49
skif58
Наше дело труба
Сообщение от Нечаев Андрей Посмотреть сообщение
И я тоже ... но это я и ни тебе писал...
skif58 вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 22:33
Нечаев Андрей
Тамбов
Да я в том смысле, что не догадался.
Объединение примитивов в одну деталь не работает (Autocad Mechanical 2013) ANT0N1DZE Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 26.10.2012 20:10
