Требуется определить тип строительства. Реконструкция или тех. перевооружение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Требуется определить тип строительства. Реконструкция или тех. перевооружение?
Непрочитано 10.03.2015, 19:45 #1
Ross2012
Доброго времени суток! Вопрос такой:
Есть недостроенный литейный цех (коробка здания (каркасное с навесными ж/б панелями) с встроенным АБК). Полов нет - просто изрытое пространство под крышей. Его требуется достроить с изменением назначения под цех штамповки и вытяжки листового металла. Вопрос 1. Под какой тип строительства подпадает данное: реконструкция, тех.перевооружение или новое строительство?
Вроде бы, под определение "реконструкция" это не подпадает, но и тех.перевооружением сложно назвать (хоть и хочется).
Далее, литейные цеха относятся к особо опасным объектам, а штамповочные, просто, к опасным (т.к. есть стационарные грузоподъемные устройства) Вопрос 2. Где надо проходить экспертизу при данном строительстве?
----- добавлено через ~15 ч. -----
Тема всё ещё актуальна
Непрочитано 11.03.2015, 15:24
1 | #2
Baumann
homo soveticus
Просто строительство, т.к. объект НЕЗАКОНЧЕННЫЙ. Понятия "Реконструкция" и "Техническое перевооружение" относятся к ГОТОВЫМ объектам.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 15:26
Ross2012
Спасибо за ответ. Т.е. это новое строительство? С выполнением разделов согласно 87 постановлению, экспертизой и вытекающими?
----- добавлено через ~41 мин. -----
Посмотрел ГК РФ
Ст 1
14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
----- добавлено через ~43 мин. -----
Про завершенные объекты строительства не упоминается. Где можно найти это пояснение?
----- добавлено через ~45 мин. -----
или это трактовка от экспертизы?
----- добавлено через 12 сек. -----
Требуется комментарий специалиста. Тема горячая
----- добавлено через ~3 ч. -----
Последний раз редактировалось Ross2012, 11.03.2015 в 17:12.
Ross2012 вне форума
Всегда ли требуется ограждать площадку строительства? rontiy Технология и организация строительства 17 11.02.2021 10:01
Помогите определить продолжительность строительства сооружения. Татаренко Юля Технология и организация строительства 2 03.10.2013 12:40
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
Как определить требуется ли усиление грунтов или фундаментов? pusikul Обследование зданий и сооружений 29 09.03.2011 23:17
Требуется определить продолжительность строительства по СНиП 1.04.03-85 Анна2009 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.05.2009 19:03
