Помогите определить продолжительность строительства сооружения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Помогите определить продолжительность строительства сооружения.
Непрочитано 02.10.2013, 21:45 #1
Татаренко Юля
нужно определить продолжительность строительства спортивного комплекса с крытым стадионом. Объем здания - 111785м3, здание монолитное. В СНиПе искала, но ничего и приблизительного похожего не нашла.
Непрочитано 02.10.2013, 23:49
Tyhig
7 Предварительная продолжительность работ и далее.
Думаю вам надо воспользоваться пособием к СНиП и считать по формуле от общей стоимости ?СМР?.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.10.2013, 12:40
DimNik
Инженер ПОС и ППР
Красноярск
Смотрим что у нас есть в СНиП (часть вторая). Раздел Спортивные сооружения.
36. Спортивный корпус (по простому спорт зал)
37 - 38. Бассейн
39. Лыжная база
40. Тир
41. Физкультурно оздоровительный комплекс.
Из этого можно "теоретически" прикинуть по расчету продолжительности строительства, по п.п. 36 например методом экстраполяции.
Разделить ваш спортивных комплекс на отдельные здания и по каждому в отдельности посчитать. По календарному плану (графику) прикинуть что и в какой последовательности будет строится.
Как вариант принимать директивный срок строительства. Например 2 года. Но его тоже нужно чем то обосновать.
Кстати хотел найти нормы строительства стадиона. Тоже не нашел. Может кто тоже подскажет???
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума
Правила и практика ведения журнала Общих работ sys81 Технология и организация строительства 32 03.10.2014 15:59
помогите определить состояние здания по результатам обследования myp3uk Обследование зданий и сооружений 2 30.12.2012 01:44
Помогите определить серию по которой построен цех AlexCAD777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.08.2011 22:37
Помогите определить площадь жилой застройки на заданном участке! Arttes Прочее. Архитектура и строительство 6 17.11.2008 17:02
