Устройство гидроизоляции ванной комнаты под нагревательными матами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Устройство гидроизоляции ванной комнаты под нагревательными матами
Непрочитано 14.03.2015, 22:56 #1
freshman
Прораб, «проявил инициативу», игнорируя указания использовать гидроизоляцию КНАУФ-Флэхендихт, обмазал пол ванной и стены на 200 мм битумной гидроизоляцией.
По проекту непосредственно на латексную (или полимерцементную) гидроизоляцию укладывались электрические маты «тёплого пола» в слое плиточного клея, далее плитка.
Битумная гидроизоляция будет плавиться от нагревательных матов, ухудшится адгезия.
Пожалуйста подскажите возможные решения.
Выполнять стяжки поверх битумной гидроизоляции невозможно, т. к. в ванную комнату уже сформирован дверной проём (запас по высоте < 5 мм), стены коридора подготовлены под чистовую отделку.
Непрочитано 15.03.2015, 02:21
Perezz!!
Поверх битумной гидроизоляции теплоотражающий слой, на него маты «тёплого пола» в слое плиточного клея, далее плитка.
Perezz!! вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Устройство гидроизоляции подвала с высоким уровнем грунтовых вод Mst_61 Основания и фундаменты 39 14.01.2019 15:39
Конструкция ванной комнаты в хрущевке screamer125 Конструкции зданий и сооружений 30 05.06.2015 17:18
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Устройство пола в ванной комнате. Гелиос Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.11.2009 11:59
