Как рассчитать расстояние между опорами транспортера и масса транспортерной ленты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать расстояние между опорами транспортера и масса транспортерной ленты
Непрочитано 16.03.2015, 11:06 #1
annav
Имеется транспортерная лента (примерные размеры, измеренные на площадке) ширина 1010 мм толщина 38 мм.Длина всей линии транспортера будет 12 м. Как правильно подобрать расстояние минимальное между опорами???Ленту надо будет изогнуть в дугу и укладывать по длине 12 м на вальцованные "стальные обечайки".Так вот с каким шагом принять установку этих "опор-обечаек"
Непрочитано 16.03.2015, 11:42
s7onoff
Offtop: наверное надо спросить у тех, кто проектирует эти ленты. В разделе "машиностроение", мне кажется.
Непрочитано 16.03.2015, 13:03
Бармаглотище
КМ, КМД
Для принятия шага "стальных обечаек" (хотя обычно используются роликоопоры) надо сделать следующее:
1. Ввести в гугл "Расчет ленточных транспортеров"
2. Посмотреть на вторую сверху ссылку.
3. Увидеть в ней "Пособие к СНиП 2.05.07-85 Пособие по проектированию конвейерного транспорта. Ленточные конвейеры"
4. Изучить данный документ.
5. Особое внимание уделить разделу 4 . ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ
вуаля.
для закрепления материала
1а.) Смотрим первую ссылку по обозначенному выше запросу.
2а.) Видим "РАСЧЕТ ЛЕНТОЧНОГО ТРАНСПОРТЕРА. Учебно-методические указания.... бла-бла-бла".
3.а) Изучаем.
Ну почему же.
Любой, окончивший строительный факультет по специальности "Строительные материалы, изделия и конструкции" с легкостью ответит на данный вопрос.
Если, конечно, не спал на лекциях по мех. оборудованию.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 16.03.2015, 13:11
s7onoff
Offtop: Бармаглотище, я ПГСник, у меня не было мехоборудования. Были строймашины, но там преподы не знали, чему учить и заставляли зубрить случайные формулы из учебников.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2015, 17:15
annav
Отправить сообщение для annav с помощью Skype™
Спасибо....просветили)))Мда тоже не было мехоборудования((((....
annav вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 02:56
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: лекций по окейгуглу тоже не было, видимо
Непрочитано 17.03.2015, 21:00
Serge Krasnikov
Сообщение от annav Посмотреть сообщение
Мы на ГШО делали расстояние 2,5м между роликоопорами, минимальное зависело от размеров роликоопор, в загрузочных секциях могло быть примерно 250...300 мм
Зачем вам в загрузочной секции вальцованные стальные обечайки, даже когда я работал с конвейерами их уже никто не ставил, найдите загрузочные станции например вот эти
http://www.rema-tiptop.ru/goods/prom...ent/remaslide/
Ну если с прямого ролика, то можете поставить одну роликоопору с боковыми роликами 15градусов и прямо у загрузочной секции(простите "стальной обечайки" ) с боковыми роликами на 30 градусов
Вот те на, и у меня не было
Serge Krasnikov вне форума
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
Расстояние между подвижными опорами alexey128 Отопление 1 18.10.2012 13:37
Максимальное расстояние между опорами olegrussia Инженерные сети 12 25.09.2012 15:16
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
