Максимальное расстояние между опорами
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Максимальное расстояние между опорами
Непрочитано 25.03.2009, 14:31 #1
olegrussia
Кабель изолированный 380В надо проложить метров 100 через дорогу. Прокол - отпадает, т.к. в этой зоне очень много подземных коммуникаций, только воздухом. Дурацкий вопрос - есть ли какие-то ограничения по расстоянию между опорами или просто надо подобрать струну, чтобы кабель несла? В ПУЭ ничего не нашел...
Непрочитано 25.03.2009, 14:40
Хмель
проектирование ЛЭП
это расстояние рассчитывается, не встречал ограничений в нормах
Играйте честно! Результат это приносит не всегда, но зато душа спокойна))
Последний раз редактировалось Хмель, 25.03.2009 в 15:03.
Хмель вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 17:48
ABK
Кабелем поднимаетесь на опору, переходите на СИП, затем опускаетесь. Пролеты для СИП уже расчитаны.
ABK вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 20:04
Как кабель будет защищен он солнечных лучей?
Непрочитано 25.03.2009, 21:58
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Пожалуй, отдам свой голос за СИП
teoretik24 вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 22:22
mak#
СМР
Саратов
Если пролет между опорами будет 100 м, то СИП не пройдёт. Здесь будет нужен Провод АС и приличные опоры. Может проще открытым способом пройти (перекопать)? Или поискать источник питания на другой стороне дороги?
mak# вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 04:02
Vlad®
розмысл
Иркутск
Добравлю свой голос за СИП.
К сути вопроса:
1. В ПУЭ это есть.
2. толщиной стенки гололеда и ветровым районом, типом опоры. В вашем случае, скорее свего, нужно 2 анкерных или анкерно-угловых опоры
3. Не вешайте кабель - он не защищен от ультафиола.
4. Не забудьте, расстояние от верха дорожного полотна до низа кабеля при максимальной стреле провеса не должно быть менее 7м (см. ПУЭ)
Подробнее смотрите типовой проект Шифр:26.0086
Не зная ваших исходных данных могу сказать, что перейти в один пролет будет сложно. Либо с одной проходной опорой либо опоры большой высоты и то вряд ли ....
Последний раз редактировалось Vlad®, 26.03.2009 в 04:11.
Vlad® вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 05:00
ABK
Не думаю, что дорога шириной 100 метров бывает. Поэтому на таком расстоянии 3-4 опоры будет. А может и расстояние уменьшится.
ABK вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 10:11
Vlad®
розмысл
Иркутск
Дорога то как раз может и быть, потому, что в нее входи и полоса отчуждения, а она для дорог федерального назначения составляет по 50м в каждую сторону. А вот ... ну 8 полос одного направления около 30м, островок безопасности и еще 8 поло - это скорее всего.
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 15:47
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
УРА!!! Тип. проект Шифр:26.0086 всё нашёл. СПАСИБО!!!
olegrussia вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 16:14
mak#
СМР
Саратов
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
И что же вы там нашли? Неужели пролёт в 100 метров?
mak# вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 12:27
olegrussia
А мне 100м и не надо было
Непрочитано 25.09.2012, 15:16
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Мне вот 122 м через овраг надо бы? Сип-4 вроде до 100 м у ensto описан.
perpetule вне форума
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Расстояние между видами на чертеже Сеченов Разное 14 09.02.2009 15:50
Максимальное расстояние между скважиной и проктируемым зданием Сазоныч Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.11.2008 17:27
Расстояние между эвакуационными выходами slimmy Архитектура 2 06.08.2008 22:07
