Опирание ходовых мостиков на нижний пояс фермы из одиночных уголков
Мост должен быть только в таком положении как у Вас в файле? Или можно смещать? Несколько вариантов: 1) тяжи за верхний пояс, но это более надежный вариант с точки зрения работы конструкции и более трудоёмкий при монтаже 2) опирание на нижний пояс, он более простой в сточки зрения монтажа, но худшим образом влияет на конструкцию. В обоих случаях надо проверить ферму расчетом с учётом новых нагрузок.
Именно это и смущало.
Надо уйти от него. Сделать распредбалку от узла до узла. Нагрузки скинуть на узлы. Мост снести ниже. При ходьбе придётся аккуратно перешагивать нижний пояс.
Да, расматривались 2 варианта балка по узлам, или замкнуть уголок. Кинуть мост ниже ферм проблематично ниже чистые помещения будут защиватся места для конструкция мостов нет.
----- добавлено через 55 сек. ----- Планировалось так. Как наиболее простой в монтаже вариант. |
Надежный вариант. Там много мяса.... правда стали немного больше пойдёт.
Сложновато выходит.... а что просто?
Передача усилий на нижний пояс фермы за счет подкосов | Матроскин | Металлические конструкции | 45 | 15.08.2014 16:52 |
Опирание балок на верхний пояс фермы | leol | Металлические конструкции | 2 | 11.02.2014 19:02 |
Опирание второстепенной балки на нижний пояс главной балки? | mmakk06 | Металлические конструкции | 55 | 29.10.2013 10:50 |
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков | keflhar | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.11.2008 20:16 |
Опирание прогона на пояс фермы | 4атланин | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 29.10.2007 15:20 |
