Прошу ваше мнение относительно трех вариантов образмеривания детали
1) Я бы никогда не ставил базу на острую кромку.
2) Непонятно зачем вам вообще база с одного или другого торца. Вы уж определитесь где у вас ноль. Но я бы оставил только допуск на межцентровое расстояние. Либо вынес допуск уже в верхний узел по базам. 3) Плоскостность, перпендикулярность и т.п. надо привязать к каком-нибудь подходящему стандарту. Иначе надо тут весь раздел открывать... и далее на каждом чертеже. Т.е. заниматься неблагодарным занятием. |
D12, а картинки к посту кто-то мешает прикрепить? Ну не видно же ни фига!
если использовать "attach" форума для картинок то там оговорено разрешение, и как раз при таком разрешении что то разобрать трудно, плывет качество, я вставлял картинки используя сторонний ресурс в котором нет ограничений по размерам, теги проставил кликабельно, разве что то сделал не так ?
1) можно показывать не весь экран, у которого разрешение 2560х1920
2) можно предоставить чертеж в формате pdf, cdw, dwg и на нем выделить проблемное место Если есть желание - ищутся возможности. Если желания нет - то ищутся оправдания.
PS По вопросу - предпочтительней кажется второй вариант, но с размером от плоского торца, а не скошенного. Или, как советовали, с базированием уже в сборе. А здесь тогда размер от скоса можно облечь в скобки и в ТТ добавить "размер в скобках выполняется в сборе"
Век живи, век учись - ... |
Уважаемый Конструктор, раз уж Вы заглянули то можно Вас попросить по чертежам сказать что либо ?
а если два скошенных торца и еще отверстия к примеру были бы, то здесь никуда не деться ведь от размера от скошенного торца. Выходит там можно варианты а здесь принять как никуда не деться ? Последний раз редактировалось D12, 25.03.2015 в 16:37. |
Я бы обязательно так сделал в таком случае, без вариантов:
1) Пункт первый относится к размеру 715 мм в двух представленных версиях. 2) Второй относится ко всем вариантам. Зачем нужен этот допуск в 0,4 мм от края, чем он обусловлен? Я не знаю вашей конструкции, может он и нужен (правда, я очень сомневаюсь в этом), но тогда определитесь с какой стороны. 3) Третий пункт относился к любому чертежу. И я уже говорил, что сам ставлю соответствие ГОСТ 30893.1-2002 (ИСО 2768-1-89) на чертежах деталей, класс точностей определите сами. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Неизвестно на каком станке будут делать, поэтому для закрепления на столе лучше иметь базой прямой край.
Вот уже второй пост в котором я никак не могу понять, ну на..на на балке с двумя отв позиционный допуск на линейный размер. Для станочника удобней пост вариант |
D12, если решили дать вид на трубу с торца, то дайте на нём хоть что-нибудь (размер для справок, шероховатость и т.п.) Иначе - удалите. Пустой вид никому не нужен. (размеры сечения трубы уже определены в графе материал)
Конструктор ищет примеры после того, как определится с базами согласно сборочному чертежу, а не наоборот. Только сборка однозначно определяет базовые элементы для деталировки. Без вариантов! А технология (изготовление, контроль...) подчиняется требованиям чертежа. Пример в #13 неудачный, поскольку на одну (всего) координату допуск указывают непосредственно на размере.
Механик Регистрация: 29.04.2008
Как сварить две детали пересекающиеся под углом? По наружнему углу?
(1).pdf Технологичность деталей вообще ни к черту. Особенно позабавил четверый "вариант". Как контролировать линейный размер детали, когда вероятность этого стремится к 1. D12, попробуй, хотя-бы мысленно изготовить эту деталь, тогда не будет глупых вопросов и непоняток. А потом уже и допуски мучать можно будет. (2).pdf Да попробуй. Последний раз редактировалось PeP, 26.03.2015 в 08:39. |
